Posts: 4,086 |
Durch Schlagen gegen den teil mit dem längsten Weg ohne Speichen schlagen und in Schwingung versetzen, ich wette, dass ich 9 von 10 Lenkrädern so losbekomme.
Atze
Posts: 42 |
einfach die Verschluss-Mutter eines kleinen Winkelschleifers nehmen. zwei M6 Schrauben und mittig eine dicke Schraube mit Mutter zum gegenhalten. der Loch-Abstand passt nicht ganz aber bei so langen Schrauben geht das. (bisher bei vier Lenkrädern gemacht) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/10557382fm.jpg)
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
Moin, danke für die Bebilderung des "Abziehers", das nächste Mal werde ich es so machen, für dieses Mal kam´s zu spät. Mit viel Ziehen ging es irgendwann so ab, aber das kann man sich mit dem Teil dann echt sparen. Btw., das td4-Lenkrad hat bei meinem td5 leider nicht gepasst...  Alles umsonst, Mist. Gruß, Tom.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
einfach die Verschluss-Mutter eines kleinen Winkelschleifers nehmen. zwei M6 Schrauben und mittig eine dicke Schraube mit Mutter zum gegenhalten. der Loch-Abstand passt nicht ganz aber bei so langen Schrauben geht das. (bisher bei vier Lenkrädern gemacht) das ist ja mal ein cooler Tip
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Im TD4 Lenkrad sind keine Gewindebohrungen drin.
Posts: 4,086 |
Dann probier mal meinen Trick, das Lenkrad in Schwingung zu versetzen, in dem man auf eine Seite draufhaut, egal ob von oben oder unten.
Atze
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar),
505
Posts675,900
