Sigi_H
Sigi_H
bei einem guten Boschdienst bekommt man auf Vorlage des Musters idR Ersatzkohlen. Falls nicht kann man etwas grössere Kohlen auf Schmirgelpapier gut runterschleifen.
Posts: 386 |
Hallo ich hab da das nächste Problem.
Nach dem ich heute mal Zeit hatte weiter zu machen sind die Kohlen passend geschliffen ,der Motor eingebaut und läuft. Die Wischerarme lassen sich nur in einer Stellung aufsetzen und die ist um ca 180 Grad von der Idealpostion entfernt. Kann man die Anschlußstücke drehen das es paßt, oder muß alles nochmal raus und neu eingefädelt werden?
mfg Manfred
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
da hast du wohl die naben gleich mit den wischerarmen zusammen abgenommen? die wischerarme sitzen auf einer verzahnung, die gefühlte dreißig positionen ermöglicht. vor allen dingen nimmt man die wischerarme ohne werkzeuggebrauch ab. hast du die kleinen inbusschrauben gelöst und die naben mit abgezogen?
Posts: 386 |
Ja so habe ich das gemacht. Dann werde ich mal sehen das ich die Wischer von den Naben trenne. Danke Manfred
Posts: 386 |
So Problem erledigt. Ich hatte tatsächlich komplett abgebaut. Bei mir waren es keine Imbusschrauben sondern Torx 10. Egal jetzt wischt er wieder, und ich baue jetzt das Amaturenbret zusammen. Besten Dank MFG Manfred
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Bei mir waren es keine Imbusschrauben sondern Torx 10. Sei froh! Die Imbusschräubchen lassen sich in der Regel nach einer Weile nicht mehr öffnen und müssen aufgebohrt werden. Hatte ich schon 2x.
Themen44,618
Posts676,032
Mitglieder10,094
