Posts: 850 |
Hallo Jungs,
ich suche eine Konsole, um mein Arbeitslicht am Heck demontierbar zu machen. Toll waere auch, wenn jemand ne Stecker/Dosen Kombination kennen wuerde, die nicht zu klobig ist, und doch wetterfest.
Der Ursprung meiner Frage ist, das der MFK'ler (schweier TÜV'ler) gemeckert hat und ich das Ding jetzt abnehmbar machen muss......grummel
Um Ideen waere ich echt froh....
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
Hallo Femo,
Stecker/Dosen in IP68-IP69K gibt es wie Sand am Meer. Wichtig wäre zu wissen, welche Leistungen/Ströme darüber gehen müssen.
Da wären beispielsweise die Tyco/AMP-Stecker nach DIN 72585, die kriegst Du sogar direkt von Mercedes. Alternativ auch CPC oder SuperSeal, letztere aber m.W. nicht als Einbauversion.
Thema abnehmbar: Vielleicht wäre eine Magnetbefestigung eine Alternative?
Posts: 850 |
hallo dapo,
super....du wieder ;-) wie immer der wandelnde katalog. also ich muss das mit den steckern gleich mal googeln.
magnet im prinzip schon, aber es soll halten, dh auch im gelaende...wellblechpisten etc. und natuerlich auch in der waschstrasse....
gruesse
Posts: 850 |
nabend dapo,
also danke fuer die tips, aber so ganz das richtige habe ich noch nicht gefunden....die buchsen/dosen seite traegt sehr auf, die sind klobiger als mein antennenfuss ;-) ich dachte da an was, mit max 1 cm aufbau auf die karosse, mit schraubverschluss, wenn kein stecker angeschlossen ist.....2 polig muesste er sein....strom 12v und was hat die arbeitslampe 30-40 watt ? sagen wir mal 50watt....aber auch das ist ja nicht die welt.
ne konsole suche ich auch noch, weiss da niemand etwas ?
Posts: 749 |
AquaSignal, eigentlich das A und O wenn es um soetwas geht:
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_NA%25203928001000/Kabeldurchf%C3%BChrung%2C-f%C3%BCr-bis-zu-5-Leitungen.html?shop_param=cid%3D228%26aid%3DNA%25203928001000%26
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Such mal nach "mini Buccaneer" - ist ca. daumendick, ist dicht und kann ein paar Ampere.
Das Rübenschwein
Hallo Femo,
Binder Serie 440. Da gibt es Einbaubuchsen, die nur wenige Millimeter auftragen. 5A reicht ja, dafür hat die Serie nur Schutzart IP67.
Wobei die genannten CPC-Buchsen auch nur gut 1cm auftragen, wenn man sie entsprechend befestigt (also von innen).
Posts: 850 |
hey dapo - weltklasse. genau so etwas IP67 in 3 din...perfekt ! jetzt brauch ich nur noch ne praktische befestigungskonsole....das wird wohl schwerer :-(
Hi femo,
wo sitzt der Scheinwerfer denn? Feste Position? Variabel?
Posts: 850 |
fest hinten rechts oben dh am heck neben der tuer oben ca 10 cm unter der regenrinne mittig
3 members (harleyman, G300GD, 1 invisible),
395
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
