Posts: 5,835 Likes: 118
Posts: 5,835 Likes: 118 |
Ich hab mir den ARB-Deluftator vom Manfred ausgeliehen. Schon ein bissel Fummpelei und zudem zeigte mein alt ehrwürdiges Manometer ne kräftige Differenz zu dem an seinem Dings an.
Als echter Schweizer benutz ich zum Entluften natürlich mein Sackmesser (nein nicht die Klinge) und einen betagten Reifenluftdruckprüfer. Traditionalist eben...
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Uah, das dauert doch ewig..... Wenn du das ARB Teil 10x gebraucht hast kannst es im Schlaf,das ist doch nicht fummelig.
Wenns pressiert nehm ich den Ventilschlüssel. Den hab ich dabei und eine Hand voll ersatz Ventileinsätze, falls wieder mal einer das Weite suchen sollt.
Mmh und schon sind wir beim ARB, das ist ein Ventilschlüssel mit dem Vorteil des unverlierbaren Ventileinsatzes der dadurch auch noch vor jeglicher Verschmutzung geschützt ist. :-)
Ich schreib das nur so ausführlich für diejenigen Leser die das Gerät noch nicht kennen sollten.
Wie kam's übrigens zu der Differenz in der Anzeige? Meiner ist da recht exakt +-0.1bar gegenüber ner Michelin Pumpe.
PS: Die Anzeige am T-Max den ich auch nutze ist ne totale Katastrophe +-0.8bar Abweichung.
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Ich habe mit den Staun-Deflators nur gute Erfahrungen gemacht. Der Vorteil ist eben, dass man vier Stück davon hat: wir steigen zu zweit aus und 5 Sekunden später zischt es aus allen Ventilen ... ok ... gut ... 20 Sekunden später! Dann lasse ich es zischen und schaue mit einem kühlen Bier in der Hand zu, wie Harry sich mit Taschenmesser und Manometer viermal an den richtigen Druck ranschleicht. Das Kalibrieren ging rasch, aber ich habe da auch nicht den Doktor gemacht und nach jedem einzelnen wieder auf Referenzluftdruck aufgepumpt, denn es geht ja praktisch keine Luft verloren. Die Genauigkeit beim Ablassen ist besser als 0.1 bar. Auch für diejenigen, die die Dinger noch nicht kennen: hier. In Australien, wo sowohl die Staun wie auf die ARB Deflators herkommen, gibt es ebenso leidenschaftliche Diskussionen über die Präferenz für das eine oder das andere Produkt. E Gruess, -- oliver
Ich "wechsle" nicht zig mal am Tag den Reifendruck. In der Lausitz war ich 2 Tage mit etwa 1.3 Bar unterwegs. Auf den Asphaltstrecken halt etwas gemächlicher, ich bin ja auf Reisen und nicht auf der Flucht. Aber ich bin ja auch nie mit drängelnder Reisegruppe unterwegs. Ich lass die Luft nicht pingelig auf x.x Bar ab, sondern lass soweit ab, bis mir der "Bauch" gefällt und kuck schnell mit dem Manometer wie viel es nun ist. Meisst treff ich da recht gut! Wenn ich den Ventileinsatz nicht rausschraub kann ich auch den Bügel nicht abbrechen, was bei etwas grobem Umgang mit den Entluftatoren schon mal passieren kann. Und überhaupt, ich bin mitten in der Stadt aufgewachsen. Turbo-Lüftle lernt man da schon im Kindesalter, weil sonst  Da ich ja nachher nicht in laaaaanger, mühevoller "Zappelei" den Reifen von Hand aufpumpen muss, sondern dies dem Kompressor überlass kann ich mir das geringfügig gemächlichere Luft ablassen erlauben.  @Ozy: Das Manometer an meinem T-Max zeigt auch nur "halbwegs" richtig an. Ist halt so bei Billigmanometern, die einen stimmen mehr, die anderen weniger, auch wenn ARB drauf steht. Kommen ja eh alle aus der selben chinesischen Hinterhofbude...
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
Hallo, in der aktuellen Ausgabe der 4x4action gibt es einen Test von 13 Kompressoren bis 350,-€ Der T-Max 160 wurde Testsieger vor dem Viair 440P. Getestet wurde an 225/75R16 bei 0-> 3,5 bar und 1,5 -> 3,5 bar
Posts: 278 |
hallo jürgen,
danke für die info. kenne den bericht auch schon. habe meine frage aber nochmal gezielt hier gestellt, da die reifen der bremachs gewöhnlich doch etwas größer sind als die normaler geländewagen. wie gesagt, jetzt wäre ein vergleich zwischen dem t-max und dem fini air nochmal interessant. das sind die beiden geräte die ich im augenblick in die engere wahl gefasst habe.
nun hätte ich noch eine frage zu den hier nun schon öfters erwähnten 'deflators'. auf welchen druck stellt ihr diese ein? pist oder sand? oder habt ihr zwei sätze dabei jeweils einen für piste und einen für sand? weil so wie ich das hier gelesen habe ist es ja wohl nicht so ohne weiteres möglich die dinger mal eben schnell auf einen anderen druck einzustellen...
grüße, markus
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Markus
Der ARB-Deflator ist ein Gerätchen, das den Luftdruck sehr schnell runterfahren kann, deshalb lässt man damit den Druck eines Reifens nach dem anderen ab. Die Staun-Deflators sind vier "Schraubkappen" wie oben gezeigt. Ich habe zwei auf 1.8 bar kalibriert (feste Piste) und zwei auf 1.4 bar (weiche Piste, Matsch).
Wollen wir nun auf 1.8 bar gehen, dann schrauben wir trotzdem alle vier Stück drauf — sie beginnen erst, Luft abzulassen, wenn man oben am Nippel zieht (nein, nicht durch die Lasche ...). Dann ziehen wir zuerst die 1.8er, 10-20 Sek. später die 1.4er. Wenn die 1.8er abstellen, dann ist es Zeit, die 1.4er ebenfalls zu deaktivieren und stattdessen die 1.8er draufzuschrauben für den Rest. Kommt in der Regel gut.
Liebe Grüsse, -- oliver
Posts: 278 |
hallo oliver,
meine frage bezog sich auf die 'Staun-Deflators'. die lösung die du vorschlägst macht sinn und ist praktikabel. dank dir für den gedankenanstoß!
grüße, markus
1 members (1 invisible),
398
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
