Page 1 of 4 1 2 3 4
#506957 28/05/2012 13:53
Kann mir jemand einen Rat geben?
Ich habe in meinem SCAM ziemlich einfache harte Sitze, die nichts mehr f�r unsere alternden Wirbelsäulen sind.
Am liebsten hätte ich schon Schwingsitze mit Gewichtseinstellung und auch Armlehnen zur Mitte f�r Fahrer und Beifahrer.
Kann mir jemand sagen, was da passen k�nnte?
Das ganze E-Zeugs unter den Sitzen jetzt kann auch gut einen anderen Platz finden, das wäre nicht das Problem.
Vielen Dank.
Bernd
Hallo Bernd,
irgendwelche federnden ISRI-Sitze kann man regelmäßig in Top-Zustand auf ebay finden. Die sind dann halt mechanisch einstellbar. Konsole kann man sich sicher bauen oder evtl. haben die Sitze etwas geeignetes darunter. Oder Deinen jetzigen Sitze haben evtl. Konsolen, die Du nutzen kannst.
Mir waren selbst die mechanischen Sitze nicht genug. Ich habe mir luftgefederte Sitze eingebaut. Da gibt es welche, die gleich einen eigenen 12 Volt Kompressor im Sitz haben. Wie bei einem modernen Trecker z.B.
Die Sitze die ich verbaut habe, kommen aus einem Iveco-LKW. Deshalb habe ich dann noch eine eigene Luftdruckanlage eingebaut, die ich für alles andere, wie Reifen füllen, Hebekissen usw. nutzen kann.
Gruß vom ziro
Schau mal hier:
http://www.google.de/imgres?q=iveco+schwingsitz+verkaufe&um=1&hl=de&biw=1920&bih=1015&tbm=isch&tbnid=9-BhR4Was1mhZM:&imgrefurl=http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/iveco-2-schwing-sitze-isringhausen-mit-sitzheizung/9930925&docid=PQPl6VYeTu3BGM&imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDQ1MA%253D%253D/%2524%28KGrHqZHJE!E88YlJ,!vBPUIcMSKTw~~60_72.JPG&w=281&h=375&ei=74jDT7HlIJDFswawtfyVCg&zoom=1&iact=hc&vpx=129&vpy=129&dur=2894&hovh=259&hovw=194&tx=181&ty=135&sig=103676473315541377071&page=1&tbnh=159&tbnw=120&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
Hallo ziro,
Danke für die superschnelle Antwort.
Verstehe ich das richtig, unter diese Sitze muss noch eine Konsole? Wie hoch ungefähr? Bei mir sind ja Konsolen drin, wie gesagt mit allerlei E-zeugs drunter.
Bernd
Für deinen SCAM gibts passende Schwingsitze, einfach mal bei AllradChrist anfragen der kann dir was Einbaufertiges zusammrn stellen.
Für alles hat Herr Christ nun doch keine Lösung. Es bleibt beim selbst suchen.
Vielleicht sind Sitze von Grammer ganz gut. Sie scheinen auch nicht so hoch zu sein, so dass man die Konsolen beibehalten kann oder nur wenig ändern müsste.
Habe diese angefragt - mal sehen ...
Ich denke ISRI und Grammer sind da ziemlich ähnlich. Wie ist denn das im Scam gestaltet? Hast Du einen glatten Boden? Oder ist da schon der Radkasten oder etwas anderes im Weg?
Gruß vom ziro
der Boden ist nicht das Problem, da ist alles schön glatt, nichts ist im Weg. Es sind aber schon Konsolen mit einer Höhe von 24 cm da. Darunter befindet sich wie gesagt rechts die batterie und links die Steuerteile und solch Zeugs. Aber nun wolh doch kein Problem, denn die Sitze, die jetzt drauf sind, haben eine Höhe von 25 cm, die von mir favorisierten Chicago von Grammer eine einstellbare Höhe von 22-28 cm. Also kann ich die Konsolen lassen wie sie sind, muss nur noch was bauen für die geringere "Spuweite" der Grammer-Sitze. Aber das ist ja eine leichte Übung.
Nur der Preis ....
Gebrauchte sind halt als Paar schwer zu bekommen.
Bernd
Hallo Scami,
ich verstehe die Philosophie noch nicht ganz mit Euren Schwingsitzen...
In die Fahrzeuge gehört ein ordentliches Fahrwerk, sprich fein abgestimmte Blattfedern und ein Satz gute Dämpfer. Dann kommmen ordentliche Recaros rein oder ähnliches aber ohne Federung. Ich bin der Meinung, es ist immer noch besser die Ursachen für ein Problem zu beseitigen als die Symptome.
Leider gibt es bisher wohl niemanden, der am Fahrwerk feilt?
Ich habe schon Konatkt mit einem Federnspezie aufgenommen, der ein Händchen für so etwas
hat, er ist derselben Meinung. Problem: ca. 20 Sätze müßten zusammenkommen um es rechenbar zu machen.
Oliver
Grüße aus dem Lausitzer Outback
Oliver Bothe
Geländewagen, Touren & Training | Expedition Lausitz
mobil: +49 (0) 172 66 026 07
www.allradtouren.de
Moin Olli,
zum Thema Fahrwerk gab es schon mal einen sehr langen Faden hier. Auch meines ist wohl mal von Erich Christ gemacht und ist sicher ein guter Kompromiss zwischen Straße und Gelände. Ein auf Fahrkomfort getrimmtes Fahwerk geht sicher zu Lasten der Geländetauglichkeit. Da lass ich also die Finger von, das bleibt wie ist.
Ich habe schon mal einige Stunden in einem Miet-LKW (Atego) gesessen - die Sitze sind einfach ein Traum. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Da ich ja nun für meinen passende Sitze mit ABE und so gefunden habe, kommen die auch rein.
Grüße Bernd
Hallo Oliver,
Dann fang am Besten damit an, die Löcher in den Straßen zu flicken wink
Im Ernst, selbst mit dem besten Fahrwerk w+rde ich immer noch einen (Luft-)Schwingsitz einbauen.
Hmm, das scheint mir etwas seltsam. Denn wenn Du ein ordentliches Fahrwerk baust, ist das auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt. Also Stückzahl 1, nicht 20.
Page 1 of 4 1 2 3 4
Ralf290
Ralf290
Ribeauvillé, Frankreich
20,708,677 Hertha`s Pinte
8,164,236 Pier 18
3,890,108 Auf`m Keller
3,842,648 Musik-Empfehlungen
2,847,804 Neue Kfz-Steuer
2,814,586 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 389 guests, and 0 robots.
SeppR 1
mikepiller
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,800
Members10,161
