hat jemand von Euch ein Gutachten für die Größe 285/75 R16 für die originalen MB Ashtaroth 7,5J-Felgen mit ET 63?
Mir würde das schon sehr weiterhelfen.
Viele Grüße,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
servus klauspeter !
bemüh doch mal google mit dem stichwort "fuldagutachten".hab meine mit diesen gutachten eingetragen,ganz ohne probleme.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Hallo Klauspeter,
ich glaub ich hab ein solches Gutachten für dich.
Gruß,
Markus
Hallo Walter,
hast Du eine Tachoüberprüfung machen müssen? zumse
Gruß,
Klauspeter
O
O
Eine Minute googlen - Du Faulpelz!
http://www.nabholz.de/fileadmin/user_upload/Downloads/teilegut_100_101.pdf
Na logisch muß der Tacho nicht nur überprüft sondern auch angepasst werden!
René
@klauspeter: nein,keine tachoüberprüfung machen müssen,da die angezeigte geschw. paßte.hab doch andere achsen drunter.
gruß walter
Vergleiche doch erstmal was der Tacho und das GPS sagen. Bei der Eintragung meinte der TÜV zuerst auch, daß der Tacho angeglichen werden müßte. Nach einer Testfahrt mit dem TÜV Prüfer zusammen in meinem G überzeugte er sich dann, daß die angezeigte Geschwindigkeit passt oder im zulässigen Toleranzbereich abweicht.
Somit habe ich auch zwei Reifengrößen eingetragen und der Tacho bleibt gleich.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Leute, verzeiht, aber mal ehrlich:
Wie oft wurde sowas schon durchgekaut? Jedesmal wird nach Gutachten gefragt...
Ja, ich lasse jetzt den Klugscheisser raushaengen...
Abarbeiten:
Zum TUEVer und kurz das Vorhaben mit ihm abklaeren
Freigabe Felgen auf Fahrzeug ( sind originale G Felgen also erledigt )
Freigabe Reifen auf Felgen ( Papier wird eigentlich auf Anfrage zu den Reifen mitgeliefert )
GPS Ueberpruefung des Tachos, gegebenenfalls anpassen
fuer genuegende Radabdeckung sorgen
Tachoprotokoll mit den Reifen anfertigen lassen
alles zum TUEVer mitnehmen, anschauen und eintragen lassen....
Selbst mit einem Gutachten heisst es nicht, dass der TUEVer auch alles eintraegt, wenn nicht fuer alles gesorgt wird wie auch eben Radabdeckung/Tachoprotokoll....
Im Gutachten was ich bisher in den Fingern hatte steht nur: Reifen X auf Felge a b c d e auf Fahreug Y genehmigt unter Bedingungen 1 2 3 4 5 6.
Da scheitert es vielfach schon.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
GW hat doch nen Papier wo fuer die Baureihen die Felgen gelistet sind... Damit koennte man zumindest mal anfangen... Danach geht man dann ueber Traglast weiter beim TUEV... und ne G Felge vom 463er bekommt man auch beim 460 eingetragen... Man muss nur mit dem TUEVer reden und vor allem einen suchen der sich damit beschaeftigt und das auch Abnehmen darf... Solange die Traglast stimmt kriegt man das schon hin...
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,719 Hertha`s Pinte
7,953,087 Pier 18
3,750,291 Auf`m Keller
3,679,377 Musik-Empfehlungen
2,713,063 Neue Kfz-Steuer
2,661,656 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 317 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
