Posts: 892 |
und... gibt es da merkliche Qualitätsunterschiede!? oder sonstige Erfahrungen?
Grüße, Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 527 |
das ist die Frage die mich auch interessiert
Dirk
Posts: 892 |
... unglaublich - gibts hier wirklich keinen, der was über die Sachs-Federn sagen kann!? Muss ICH Versuchskaninchen spielen ???
Viele Grüße Micha
Posts: 593 |
Es gibt doch auch einige Anbieter in der Bucht, die auch einen eigenen WEB Shop auf ihrer Homepage haben, die Federn für den G anbieten. Dabei versprechen Sie mindestens originalqualität oder auch besser. Die sind ebenfalls wie die originalen mit den Farbkennungen markiert. Also kannst dich entscheiden, welche Härte, welche Ausführung. Wie die Federn dann tatsächlich sind kann ich dir nicht sagen, ich hab wieder gebrauchte Originale eingebaut nach meinem Federbruch.
Posts: 749 |
was kosten die originalen eigentlich beim freundlichen? Weiss das jemand? Und die Schlecht-Wege Dämpfer?
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Viele Grüße Micha JAAA! Denn wir brauchen gerade keine Federn.  *Ironiemodus on:* Am Besten, Du kaufst einen Satz Original- MB und einen Satz Sachs. Die leihst Du mir dann und ich lasse sie bei uns auf dem Federnprüfstand vermessen. Dann wissen wir zumindest, ob die Federkraft im Neuzustand identisch sind. *Ironiemodus off*
Gruß René
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
was kosten die originalen eigentlich beim freundlichen? Weiss das jemand? von ... bis ... A4603240504 beispielsweise rund 250€ netto / Stück. Und die Schlecht-Wege Dämpfer? ca. 190€ netto / Stück
Posts: 892 |
Hallo Rene,
.. hmm - mal mit ohne Ironie - wie lange dauert eine Federvermessung!? Theoretisch - ich spiel Versuchskaninchen, wir messen die Sachs(en) vor dem Einbau und die (noch intakte) Originale nach dem Ausbau...
!? Grüße, Micha
Posts: 527 |
ich hab mir jetzt hier zwei Federn für hinten bestellt. Laut OE Nummer sollten das ja weiße sein. Mal sehen wenn die da sind dann mess ich mal die Länge und Drahtdurchmesser und vergleich mit der Federntabelle.
http://www.autoteile247.de/index.php?webiscoparams=YToyOntzOjEzOiJ3ZWJpc2NvYWN0aW9uIjtzOjExOiJzaG93YXJ0aWtlbCI7czo5OiJhcnRpa2VsaWQiO2k6ODk4MzMwO30%3D
Normalerweiße sollte mein langer mit jetzt gelborange dann hinten etwas höher kommen - zumindest auf das Niveau bevor der Ausbau hinten rein gekommen ist.
Gruß Dirk
1 members (1 invisible),
350
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
