Posts: 141 |
sobald es regnet habe ich vorn oben beifahrerseite einen wasserstrahl der aus der ecke dachhimmel, tür herzukommen scheint (bei linkskurfen ) die fuge dach ,scheibenrahmen habe schon abgedichtet. daran liegt es nicht . neue dichtung ? oder ?
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Posts: 16,049 |
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Bei meinem kommt das Wasser an der gleichen Stelle raus. Liegt an einer Undichtigkeit ganz hinten im Dach. Das Wasser läuft beim Bremsen und/oder in einer Kurve in der Dachschiene nach vorne und kommt bei den Haltestiften vom Dach raus.
Das Rübenschwein
Posts: 141 |
hast du die stelle schon gefunden, könnte ja dann bald nur von dem fenster kommen.
Posts: 220 |
bei ir warens es die Dachnähte (siehe Seite 28 im Wasserhandbuch). Gleiches Symptom, nach Abdichtung mit nicht essig-vernetztem Silikon war es dann von da oben trocken. Eine erste Abdichtung mit "Klebt und Dichtet" hat übrigens nicht sonderlich lang gehalten, das Silikon zeigt bislang (mehrere Jahre) keine Auflösungserscheinungen...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
hast du die stelle schon gefunden, könnte ja dann bald nur von dem fenster kommen. Auf der Seite 29 im Bereich der Rundung kommt Wasser durch die Naht, weil ich - aus optischen Gründen - eine Dölle im Dach wieder rausgedrückt hab. Das Wasser sammelt sich dann in der Rinne auf der Innenseite.
Das Rübenschwein
Posts: 141 |
in der rundung vom dach habe ich einen kleinen spalt, aber noch nicht einmal 1mm breit soll da soviel wasser herkommen? werde es aber trotzdem mit silikon bearbeiten. wenn es das dachfenster wäre müßte es nicht auch mal an der fahrerseite laufen?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Mit Dachfenster meinst das "Schiebedach" oder die Alpine-Fenster?
Bei den AF läuft es halt nur an der bestroffenen Seite rein. Wegen Ausbeulung an der Hecktür in der inneren Regenrinne kann das Wasser nicht die Seiten wechseln.
Das Rübenschwein
Posts: 141 |
ich meine das es die " alpine-fenster" sein könnten weil die dichtungen sehr "verbraucht" aussehen. wer hat denn die dinger schon mal gewechselt?
Posts: 220 |
Bevor Du die auf verdacht tauschst, probier mittels Gießkanne oder Schlauch, ob die es wirklich sind. Evtl. machst Du Dir die Arbeit sonst für nix und ein bisschen Silikon hätte es auch getan! Und durch einen sichtbaren Spalt von 1mm kann unglaublich viel Wasser! Meine Alpine-Dichtungen sehen auch schon älter aus, sind aber noch dicht...
1 members (CarstenKausB),
600
Topics44,429
Posts675,967
Members10,124
