#509778 16/06/2012 13:16
nachdem ich festgestellt hatte das mein rückschlagventil, vom kühlsystem zum ausgleichbehälter undicht ist, wurde es kurzerhand gegen ein neues stück schlauch ausgetauscht. ohne ventil eben oder sollte eins rein, habe ich bei den teilenummern aber nichts gefunden.
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Wenn die Standheizung funktionieren soll,
muss da eins rein.
standheizung habe ich, geht zwar nicht aber das wird auch wieder. aber wo giebt es so ein ventil.
C
fast orginales Billigmodell
C
Das Ventil ist nicht von LandRover sondern von Webasto.
Wenn der Ausgleichsbehälter nicht bis zur Markierung gefüllt ist wird die Standheizung zum höchsten Punkt im System. Das Rückschlagventil verhindert das die Heizung dann Luft zieht.
werde mir so ein ventil besorgen. danke
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,162,705 Hertha`s Pinte
7,953,504 Pier 18
3,750,436 Auf`m Keller
3,679,538 Musik-Empfehlungen
2,713,120 Neue Kfz-Steuer
2,661,939 Alte Möhren ...
2 members (Dynomike, MichaWN), 325 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
