Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Hallo Leute, ich habe mich mal bei "Meister" des Nordens, also Thomas Schnell (040-8808892, http://www.thomasschnell.com/ ) beraten lassen. Im Grunde hat er die Lösung nicht neu erfunden, schließlich hat Rover das auf den Markt gebracht - jedoch, ich hätte nicht mitbekommen, daß jemand vorher schon auf die Idee kam, das auf ältere Autos umzusetzen. Zumindest nicht so, daß auch andere davon profitieren. Problemfall ist das Radlagerspiel, das sich besonders bei schweren Autos (130"), aber nach einigen 10tkm auch bei den Leichteren selbst immer vergrößert. Ursache sind die Radlagerinnenringe, die ja eingentlich nur auf dem Achsstummel aufliegen sollen, aber im Laufe der Zeit doch anfangen mitzudrehen; dabei schleifen sie etwas den Achsstummel ab - aber auch die Verdickung direkt vor der Flanschfläche, also der Teil auf dem der Simmerring läuft. Die Radlager sind scheinbar sehr viel härter. Nun kann man stoisch immer wieder nachstellen. Oder einen neuen Achsstummel anschaffen, dann hat man längere Zeit Ruhe (darum kommt man bei zu viel Abschliff manchmal so oder so nicht herum). Der GAU-Fall war bei Thomas in der Werkstatt ein 130iger mit Wohnaufbau, der gut alle 10000km nachgestellt werden mußte. LÖSUNG: die Spannhülsen vom TD5 nehmen. Die sitzen in der Radnabe zwischen den beiden Lagerinnenringen. Es wird dabei gar kein Spiel mehr eingestellt, sondern die Radlager mit einer entsprechend dicken Distanzhülse fest "angeknallt", so daß sie sich leicht genug drehen (das ist Gefühlssache und wenn man sich da nicht sicher, läßt man´s lieber machen), die Lagerinnenringe sind aber in jedem Fall satt festgezwungen und da dreht auf dem Achsstummel selber nun nix mehr mit. Es geht also so: Radnabe abbauen, das äußere Radlager (also Lagerinnenring mit Käfig) rausholen, passende Distanz=Spannhülse einwerfen, Radlager wieder rein, Radnabe auf Achsstummel aufschieben und die erste Mutter richtig festziehen (das geht mit dem 52iger Rohrschlüssel nur gut, wenn man den nicht mit Schraubenzieher o.ä. drehen muß, sondern sich hinten eine alte Stecknuß aufschweißt so daß man die Ratsche benutzen kann). Es gibt sicher dafür ein Drehmoment, ich habe das nach Gefühl gemacht - denke, das reicht. Dann wird die zweite Mutter stramm dagegengekontert. Normalerweise genügt das; das Sicherungsblech zwischen den Muttern ist optional. Wer mitgedacht hat, stellte sich zwischendurch die Frage: woran erkennt man die passende Spannhülse, die genau in die vorliegende Radnabe gehört. Nun, es gibt sie in mehreren Größen, von 15,4 bis 15,1mm (soweit mir bekannt; Thomas Ahlbrecht von FWD 05504-847 hat da mehr Ahnung und den passenden LAgervorrat). Man muß es einfach ausprobieren, welche paßt. Ich habe mich bisher nur um die Hinterachse kümmern können, da war es 1x 15,4 und 1x 15,3mm. Vorher irgendwie ausmessen kann man das nicht. Man braucht also einen Vorrat an Hülsen, wenn man daran geht. Eine Hülse kostet unter 10€. Wer zu fest spannt, sorgt für Lagererwärmung - das wäre gar nicht gut. Im Zweifel läßt man das also machen. Wenn es richtig gemacht wurde, hat man einen Schwachpunkt gründlich ausgeschaltet. Die Radnabe ist danach super dran - also kein Kippeln, kein Lagerspiel mehr OHNE daß sie sich schwer drehte. Das lohnt sich für einige andere Dinge - Pedalweg bei Scheibenbremsen bleibt immer schön kurz, Die Steckachsen bleiben immer ordentlich zentriert etc. Also - go ahead <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 762 |
hört sich gut an der tipp, geht das auch bei einem range rover bj 88?
lg spec
Posts: 614 |
Oh mann, auf den Trend folgt der Gegentrend <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Vor nicht all zu langer Zeit wurde propagiert 'Leute, baut auf Tdi Radlagerung um, dann habt ihr nicht so ein Gefrickel mit dem Ausmessen der Distanzringe. DIESE Lager kann man wenigstens noch einstellen!'
Und jetzt empfiehlt es sich plötzlich nach neuester Erkenntnis auf Td5-Lagerung umzubauen.
Hmmm, irgendwas ist bei dieser ganzen Umbauerei doch faul <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Mal ehrlich, wer muss alle 10tkm seine Radlager nachstellen???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ich empfehle weiterhin den Leuten auf TDI Verschraubung umzubauen! Diese Art der Radlagerung ist schliesslich weltweit geübte Praxis. Auch bei anderen Automarken. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Ach so: das Drehmoment für die Hülsengeschichte liegt imho bei 250MN. Das geht wohl kaum nach Gefühl, sondern nur mit nem langen Rohr. Bei "nach Gefühl" fangen die Unsicherheiten schon an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Posts: 614 |
Wobei ich Landymaniacs Argumentation durchaus folgen kann. Nur, ob sich 's in der Praxis wirklich was tut?
@Rainer 250MN !!! Nach fest kommt ab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 115 |
...wenn der Achsstummel vom Lager etwas abgenudelt sein sollte nimmt man einen Körner und einen Hammer und verpaßt dem Stummel einige Körnerschläge - dann frunzt der Lagerring wieder für mindestens 100.000 km. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
...wenn der Achsstummel vom Lager etwas abgenudelt sein sollte nimmt man einen Körner und einen Hammer und verpaßt dem Stummel einige Körnerschläge - dann frunzt der Lagerring wieder für mindestens 100.000 km. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Ach was <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Das packt man auf die Drehbank und dreht da wieder ein bischen Material drauf. Damit das auch rund wird, man. Und das macht man mit einem Rändel- oder Kordelgerät. Sowas womit man das Profil zB auf einen Körner macht. Oder Rändelschrauben, also zB Einstellschrauben die man mit den Fingern dreht. Aber nicht verraten, sind Insider-Tipps <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 115 |
du hast auch immer irgenwas zu meckern oder ? - Diese Verfahrensweise mag zwar Deinen ästhetischen Ansprüchen nicht gerecht werden, hält aber. Damit habe ich mit dem Toyota LandCruiser ca. 100.000 km zurückgelegt, ohne daß der Lagerring erneut über den Lagersitz gewandert ist. Bei anderen Fahrzeugen, die ich auf diese Weise behandelt habe erwies sich dies ebenfalls als dauerhaft wirkungsvoll.
PS: keine Sorge, der Achsstummel läuft dabei keine Gefahr, Risse zu bilden oder abzubrechen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
du hast auch immer irgenwas zu meckern oder ? - Diese Verfahrensweise mag zwar Deinen ästhetischen Ansprüchen nicht gerecht werden, hält aber. Ja ich weiss. Nur ist der Lagersitz nicht mehr Plan, der Lagerring sitzt nicht mehr winklig zur Achse. Dadurch können neue Probleme auftreten. Eigentlich gehört ein solcher Achsstummel in die Tonne. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
3 members (DARTIE, typfred, 1 invisible),
865
Topics44,522
Posts677,076
Members10,196
