Posts: 479 |
Hallo Klaus,
ja, das ist das Gesuchte. Ich habe daraus ein übersichtliches PDF-Datei erstellt und an die Werkstatt gesendet.
Danke!
Gruß Rainer
Posts: 95 Likes: 1
Posts: 95 Likes: 1 |
Hallo Rainer,
Du hast ja wirklich nur Ärger. Meiner ist zwar ein 461 mit 3,12mFahrgestell, aber die verbaute Pumpe kenne ich nicht. Bei Autobahnsteigungen ist er grundsätzlich etwas über dem Strich in Richtung 120. Hatte aber bis auf einen neuen Kühler (Rost) bisher keine Probleme mit dem Motor (120tsd km)
besten Gruß Peter
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
Hallo Peter
welche Pumpe kennst Du nicht?
Gruß Thomas
Posts: 95 Likes: 1
Hallo Thomas, die bei mir verbaute kenne ich nicht.
Motor: OM 602 /290GDT BM9/VAG4613271X913828.
Mit meinen laienhaften "Schrauberkenntnissen",kann ich nicht feststellen,ob es eine große oder kleine ist.
besten Gruß Peter
Hallo Peter
Du kannst anhand der A Sachnummer sehr leicht feststellen welche Pumpe bei Dir verbaut ist.
Gruß Thomas
Posts: 95 Likes: 1
Hallo Thomas,
finde ich die A Nr auf der Pumpe und was müßte bei der großen draufstehen ?
velen Dank Peter
Hallo Peter
also zum einen stehen die A Sachnummer in dem Link der hie rim Thread steht, zum zweiten findest Du sie hier im Forum auch in anderen Threads und zum dritten habe ich nur den Anfang im Kopf. Wenn mich nicht alles täuscht müsste da A 605 .. drauf stehen, aber vielleicht hilft der Rene mal aus, habe mein EPC gerade nicht zur Hand. Die DELA Motoren haben aber ab Werk nicht die große Pumpe drin.
Gruß Thomas
Posts: 95 Likes: 1
Vielen Dank für die Hilfe !
besten Gruß Peter
Posts: 479 |
Mercedes ist bereit auf die große Wapu umzubauen und möchte den Kühler gegen einen vom 350TD tauschen, der für Exportversion in Länder wie Südamerika und Mittlerer Osten verwendet wurde.
Kennt jemand den Unterschied zum originalen Kühler vom 290Td? Die Abmessungen sollen die gleichen sein.
Danke!
Posts: 26,647 Likes: 180
Posts: 26,647 Likes: 180 |
Der Kühler ist völlig anders. Das fängt mit anderen Anschlüssen an, geht über den zusätzlichen Ausgleichsbehälter bis hin zum Ölkühler.
Es gab mal den 463-Kühler im 290GDT als SA, der Umbauaufwand ist jedoch enorm.
368
Topics44,419
Posts675,801
Members10,119
