Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
wer fährt denn so etwas mit Eintragung?
Gruß Thomas
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Unkraut vergeht nicht
Guten Morgen
Danke, auf welchem Auto fährst Du die Größe, mit welchen Erfahrungen, welche Umbauten waren nötig?
Gruß Thomas
Posts: 324 |
Das Thema beschäftigt mich auch. @ Fusel: gibt es irgendwelche Probleme in der Elektronik, wie zB bei den Schaltpunkten? Hast Du spürbare gefühlte Leistungseinbußen durch den größeren Umfang? Auf welche Reifengröße hast Du den Fahrzeugcomputer eingestellt? Und was musstest Du für die Eintragung erledigen (Ablastung notwendig wie im ORC-Gutachten beschrieben, oder einfach so vorgeführt und eingetragen?)
Danke und Grüße, Franz
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Tschuldige wenn ich mich einmische aber das muesste 265/75R16 und 235/85R16 entsprechen so dass der Abrollumfang in den Mercedes Radwerksfreigaben enthalten sein sollte, somit ohne Aenderungen draufbaubar.
Posts: 1,000 |
Tschuldige wenn ich mich einmische aber das muesste 265/75R16 und 235/85R16 entsprechen so dass der Abrollumfang in den Mercedes Radwerksfreigaben enthalten sein sollte, somit ohne Aenderungen draufbaubar. Hallo Thomas, das sehe ich ähnlich. Ich habe beide Größen bei meinem 500er eingtragen. Die 265/75R16 passen ohne bauliche Veränderungen mit der ET63-Felge, also sollte auch der 265/65R18 auf z.B. der 7,5x18 ET63-Felge genauso problemlos passen. Das einzige, was Dir passieren könnte, wäre ein Tachoabgleich, da der Tacho bei den 500ern (98-00) relativ genau geht. Kommt halt auf den Prüfer drauf an... Gruß
Gerhard
Posts: 324 |
Danke für Eure Einschätzungen. In meinem Fall handelt es sich um einen G350BT Modelljahr 2012. Sind da Probleme zu erwarten?
@Oelmotor: Ich hoffe, es ist ok, dass ich mich in Deinem Threat eingeklinkt habe?
Posts: 1,000 |
Danke für Eure Einschätzungen. In meinem Fall handelt es sich um einen G350BT Modelljahr 2012. Sind da Probleme zu erwarten? Da ich nicht alle Änderungen bei den jüngeren Modelljahren kenne, unter Vorbehalt: - Der Abrollumafang dieser Reifengröße müsste als einer von 3 möglichen Abrollumfängen im Steuergerät durch die MB-Werkstatt anwählbar sein. Damit stellen sich alle davon betroffenen elektronischen Systeme (einschließlich Tacho) entsprechend um. - Bauraum müsste nach wie vor ausreichen, ich wüsste jetzt nicht, was sich da geändert haben sollte. Gruß
Gerhard
Posts: 593 |
Ich war an dem Reifen auch sehr interessiert. Diese Größe als BF Goodrich All Terrain war aber über keinen Reifenhändler ausgenommen ORC zu beziehen. Auch hat ORC das passende Gutachten für die Eintragung in die Papiere. Mein Gedanke war dann, einen solch wohl unüblichen Reifen nicht zu kaufen, sondern lieber die gängigere Größe 265/75 16 zu fahren.
Eine Reifenpanne unterwegs etc. bringt da Schwierigkeiten mit sich, um überhaupt wieder an einen solchen Reifen zu kommen.
Posts: 324 |
Nach einem Anruf beim ORC komm ich nun auch zu dem Schluss... Somit danke meinerseits! Gruß, Franz
3 members (Gas69, DaPo, Oelmotor),
280
Themen44,271
Posts671,926
Mitglieder9,904
