Page 2 of 2 1 2
LR88 #5098 28/01/2005 08:42
Salü zusammen,
Teile nötig sind die Harness AMR6103 @ ca.€55.00 und VDD ERR7094 @ ca.€25.00. Höchstens 2 Stunden für Installation, durchblasen, reinigen usw. Kosten sind hoch gerechnet ca. €250.00
€1'000.00!!! - schön war es!!
mfg
chris elliott
The Chris's
LR88 #5099 28/01/2005 08:51
@Silvio
Hi mein Td% Bj.1/2000 hat Nr. YA186... hatte auch Probleme mit Öl im Stecker vom Kabelbaum Einspritzdüsen (AMR6103 ca. 65Euro) zum Kabelstrang Motor (YSB106901 mit Klima ca. 700Euro, YSB106902 ohne Klima ca. 650Euro). Ich habe vor 2 Jahren nur den Motorkabelbaum getauscht und seit damals keine Ölspuren im Stecker festgestellt.
ciao von Klaus aus Villach
http://members.a1.net/esteinwender
Hallo Chris
bei Dir sind es 80 Euro Materialkosten und 2 Stunden sahst Du, alles in allem 250 Euro.
250 minus 80 Material sind 170 Euro geteilt durch 2 Stunden sind dann 85 Euro pro Stunde.
Mensch Ihr seid ja genauso teuer wie ne Land Rover Werkstatt.
Abgesehen davon tauscht Land Rover nicht nur den Motorkabelbaum, damit kommen selbst die nicht auf 1000 Euro. Die Tauschen denkompletten Kabelbaum zum Steuergerät
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
LR88 #5101 28/01/2005 19:47
Versuch mal mit 'brake cleaner' vom oben im kabelbaum zu spritzen. Dann lauft das öl unten raus. Wenn mann gluck hat erspart das eine neue Kabelbaum
good luck
Fred
Funktioniert, leide aber nur langsam.
Gruß Stromer
LR88 #5103 28/01/2005 21:50
Hello Frank,
keine ahnung was eine vertreter in Deutschland verlangt, aber hier ist weit über die €100.00. es ist sowieso sinnlos über stundensatz von land zu land zu diskutieren oder vergleichen. auch kleinbetrieb mit eine oder zwei angestellte sind logiserweise viel billiger als eine grossere garage.
die motorkabel kostet bei uns ca. €280.00, die dusenkabel und arbeit ca. €250 = immer noch ca. €530.00 und nicht die erwähnte €1000.00
The Chris's
Viermalvierer
Viermalvierer
AMR6103 Kabelbaum,Einspr.Ven 63,40
YSB106902 Kabelbaum,Motor 598,25
ERR7094 VD Dichtung Diesel TD5 26,14
UKC6684L Band,Kabel 0,18
YYC10294L Band,Kabel 2,29
Preise zzgl. Mwst und Arbeitslohn
Werd scho wie werrn !!
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
kann ich denn jetzt schon was sinnvolles machen? meiner ölt NOCH nicht.
Page 2 of 2 1 2
Randy
Randy
Niederbayern (BY-94)
20,403,559 Hertha`s Pinte
8,045,741 Pier 18
3,809,593 Auf`m Keller
3,743,928 Musik-Empfehlungen
2,766,356 Neue Kfz-Steuer
2,720,119 Alte Möhren ...
1 members (MichaWN), 1,042 guests, and 0 robots.
oldie 1
10,126 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,796
Topics44,432
Posts676,013
Members10,126
