Posts: 112 Likes: 1
Posts: 112 Likes: 1 |
Ich wollte die Reifengröße 265/75 R16 für meinen G 350 CDI BT (Modelljahr 2012). Meine Recherchen dazu ergaben folgendes:
1. Diese Reifengröße entspricht einer der drei im Tacho hinterlegten Reifengrößen.
2. Diese Reifengröße ist aber für mein Fahrzeug von MB nicht freigegeben (im Internet gibt es bei MB eine pdf-Datei mit den von MB freigegeben Reifengrößen für aktuellen Modelle).
Fazit: Wegen der fehlenden MB-Freigabe lehnte meine MB-Niederlassung die Umrüstung ab.
ORC hätte die Umrüstung gemacht. MB sagte mir dazu, dass ich dann eventuell Gewährleistungsansprüche verlieren würde.
Ich habe es vorerst gelassen und fahre AT in der Größe 265/70 R 16. Bin sehr zufrieden damit.
Gruß Gregor
Posts: 112 Likes: 1
Posts: 593 |
Sorry, dann sind die Tüvstellen wohl sehr unterschiedlich. Meiner schickte mich zum Mercedes Händler um eine Reifenfreigabe zu beantragen. der Mercedeshändler aber hat nichts in seinen Unterlagen, da der G NIE mit dieser Reifengröße ausgeliefert wurde. Kann schon sein, daß es kein kompetenter TÜV und Mercedeshändler dann ist, aber ich bin auch kein technischer Hochleistungsprofi oder Automechaniker, der soetwas täglich macht. Beim TÜV habe ich auch angefangen, dann zum Stern und letztendlich muß man doch selber suchen, wie man zu etwas kommt. Deshalb kommt es vielleicht auch zu manchen banalen Fragen von Forumnutzern, die tatsächlich Probleme haben auf die normale Art.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
@Gsemmel reden wir von diesem hier? http://www.mercedes-benz.de/content...DIA.tmp/G_Klasse_Typ_463_AJ06_110112.pdfdann hau dem Typen bei Mercedes das "nochmal um die Ohren"... Solange Dein G 16er Felgen fahren kann wenn die Bremsanlag entsprechend klein ist, kannst Du auch 265/75R16 fahren. Das einzige Argument warum Mercedes verweigern kann ist, dass wegen der Bremsanlage 16er Felgen zu klein sind... Sobald 16er Felgen auf Deinen G draufpassen sind auch 265/75R16 montierbar oder die Typen haben nicht die noetige Ahnung was heisst nen anderen TUEV suchen. Ah ich sehe gerade noch, dass es wohl noch auf die Einpresstiefe der Felgen ankommen koennte wenn ich mir Punkt 7 anschaue... Egal, ich bleib dabei dass es machbar ist... Lider sitze ich in Norwegen ansonsten haette ich versucht das hinzukriegen und Dir zu helfen. So bin ich leider zu weit weg um da mit mehr als sinnlosem Geschwafel zu helfen. @Renncamel Okay wenn Du es so schilderst kann ich die Problematik nachvollziehen. Irgndwann wenn man sich mit dem Mist schon Jahre beschaeftigt ( glaube ich hab meinen G etwa 13 Jahre gefahren... ) werden wohl gewisse Sachen zur Selbstverstaendlichkeit fur einen selber.
Posts: 593 |
Ääääähm, ja, und wo stehen da bitte 265/75 R16 oder auch 265/65 R18 dabei um die es ja geht? Die Aufgelisteten sind ja die, mit denen der G eh ausgeliefert wird und die auch eingetragen sind oder übersehe ich da etwas?
265/70 16 265/60 18
Bei mir ist die Radreifenkombination 265/75 R16 ja mittlerweile auch eingetragen, aber "Oelmotor" möchte ja die Reifenkombination fahren bzw. die 265/65 R18 und dafür brauchst du das passende Gutachten.
Ich hatte ja schon mal in einem anderen Thread gepostet, daß ich auf der Suche nach einem Gutachten für die 265/65 R18 war, da wurde mir eben auch nur ORC oder der TÜV genannt (der aber kein Gutachten hatte).
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Ich habe fuer 305/70R16 auch kein Gutachten gehabt. Trotzdem hat mir der TUEV das eingetragen... wird er ja nicht einfach so gemacht haben oder?
Ich hatte ein Gutachten fuer die Felgen auf dem G Ich hatte die Freigabe der Reifen auf der Felgengroesse Ich hatte ein Tachoprotokoll fuer 235/85R16 ( aus dem ersichtlich war 8% Voreilung ) Ich hatte die Werksradfreigaben die die 235/85R16 als Referenzreifen bestaetigt haben Ich hatte noch nichtmal zu 100% die noetige Radabdeckung nach vorne bei der VA.
Ich hatte aber einen TUEV-Ing mit dem ich vorher geredet hatte und der anhand vorig genannter Unterlagen die 305/70R16 abgenommen hat weil eben genau das so in der Form erlaubt und eintragungsfaehig ist.
Und deswegen werden auch ie 265/65R18 eintragbar sein wenn man nur den richtigen TUEVer findet udn die passenden Unterlagen (welche ich zB genannt habe) mitnimmt und mit dem TUEV-Ing drueber redet.
Was bitte macht denn ORC anders dass die "auf einmal" diese Eintragung hinkriegen?? die haben sich genauso an die Bestimmungen zu halten wie jeder TUEV-Ing auch.... Unterschied ist eher: ORC machts "taeglich" der TUEV-Ing eher mit der Streichholzschachtelschiebefraktion...
Und aus eben dem genantnen Grund nbin ich mir absolut sicher diese verfrickelte Reifengroesse auch eingetragen zu bekommen ohne dieses "ominoese nichtexistente" Gutachten
Posts: 26,660 Likes: 182
Posts: 26,660 Likes: 182 |
Ich hatte ein Gutachten fuer die Felgen auf dem G Ich hatte die Freigabe der Reifen auf der Felgengroesse Ich hatte ein Tachoprotokoll fuer 235/85R16 ( aus dem ersichtlich war 8% Voreilung ) Ich hatte die Werksradfreigaben die die 235/85R16 als Referenzreifen bestaetigt haben Und du hattest einen 460 mit Euro Nullkommanix Nebenbei bringt die Werksfreigabe vom 460 beim aktuellen 463 nix.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
die Freigaben gibs auch fuer den 463er.... wieso kriegt angeblich ORC das hin aber nen normaler TUEV Ing nicht? ORC wird ja wohl kaum fuer die minimale Aenderung gleich Diffs wechseln oder? Wieso ist die Reifengroesse im MOPF hinterlegt aber Mercedes verweigert?
also wird wohl diese Reifengroesse sehr wohl auch direkt bei Mercedes TUEVbar sein inklusive Gewaehrleistung wenn sie denn nur wollten, das scheint ja zumindest bei der MOPF Programmierung durchaus in Gedanken angedacht gewesen zu sein denn sonst braeuchte man diese Groesse garnicht im MOPF oder?
und nochmals: ORC kriegts ja auch hin also geht es TUEV gerecht und nur Mercedes "stellt sich quer" weil sie Angst um ihr Auto haben.
Dann zeige doch mal die MB-Freigabe für den G350 bluetec oder so. Kann schon sein, daß es die gibt, aber wo? Und wo ist die Größe im Steuergerät hinterlegt? Beim 461 ja, aber beim aktuellen 463?
Und: Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie man Reifengrößen in der MOdellPFlege hinterlegt...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
das mit dem MOPF hab ich deswegen durcheinander gehauen...
"Also, die SG (Steuergeräte) ab MOPF (MOdellPFlege) 2001 hatten/haben "
Ersetze MOPF durch SG... ich habe keinen 350er BlueTec sonst wuerd ich da reinschauen lassen was hinterlegt ist. Was ist nun hinterlegt? Und am Ende bleibt trotzdem die Frage: Was tut ORC und wieso kriegen die das getuevt....?
Olaf
Frankfurt am Main
2 members (WoMoG, HorstPritz),
385
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
