Page 4 of 4 1 2 3 4
A.T. #510962 22/06/2012 12:36
P
P Offline
Original geschrieben von A.T.
[quote=Burgerman]
Sattelzugmaschine 2WD 40 Tonnen Nahverkehr 30 - 35 Liter.
Sattelzugmaschine 6x6 Allrad 40 Tonner 50 Liter!!!!
Die rollt deutlich schwerer und den Motor zwei Nummern größer merkt man im direkten Vergleich überhaupt nicht.
Nur an der Tankstelle durch 40 % Mehrverbrauch!
Ölpumpe plus zwei Ölmotoren machen 150 Kg, Allrad 6x6 1,5 Tonnen!
Gruß AT
So einfach kannste das leider nicht pauschalisieren. Ein Fernverkehrssattelzug und ein Baustellensattelzug sind 2 paar Schuhe. Das Allradfahrzeug für die Baustelle hat i.d.R. heavy duty Achsen, verstärktes&kürzer übersetztes Getriebe, keine Rollwiderstandssoptimierten Reifen, und dann noch den ganzen Allradkram und meißtens den dicksten Motor an Bord. In summe also neben einem höhreren Rollwiderstand auch ein wesentlich höheres Leergewicht. Dafür eben auf die Bedingungen im Baustellenbetrieb gewappnet. So ein Vergleich wäre eher beim PKW angebracht wo wesentlich mehr Gleichteile bei 2WD und 4WD verwendet werden. LKWs sind da einfach zu speziell auf Ihren Einsatzzweck konzipiert.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Die Norweger haben hier sehr interessante Achskonfigurationen...
das Schaerfste war ein Actros mit 1 Antriebsachse hinten, Vorlauf- und Nachlaufachse, beides liftbar.
Ansonsten fahren die viel 6x2 bzw 8x2 und erstaunlicherweise ohne grosse Probleme... Anstatt dme ueblichen deutschen 8x4 mit 2 gelenkten VA gibs statt der 2. VA sehr oft gelenkte liftbare Nachlaufachsen...
Da bekomme ich regelmaessig Zucken in den Fingern und muss an 1:8 LKW Modellbau denken....
http://www.v-h.no/images/upload/galleri1/pic/Ny_lastebil_web.JPG.jpg
http://www.nannestad-maskin.no/lastebil01.jpg
Gorli #511158 23/06/2012 20:43
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Der Zweite ist aber auch ein 8x4 (2+3 sind angetrieben)
Das Rübenschwein
Gorli #511165 23/06/2012 21:29
Es gibt sogar Fahrzeuge mit zwei gelenkten Vorderachsen und drei Hinterachsen, von denen dann ebenfalls zwei liftbar sind.
das liegt in erster Linie an der Nutzlast. Da in D nur 32to beim Vierachser erlaubt sind, bringt die skandinavische Kombination nicht viel. Und in der Baustelle, wo Gewichte egal sind, sind es dann wieder 8x8. Wobei 8x2, allerdings mit Doppel-Vorderachse, auch hier vertreten sind.
Page 4 of 4 1 2 3 4
Laminar16
Laminar16
Sachsen, Dresden
20,446,141 Hertha`s Pinte
8,064,735 Pier 18
3,821,480 Auf`m Keller
3,754,004 Musik-Empfehlungen
2,777,155 Neue Kfz-Steuer
2,728,202 Alte Möhren ...
0 members (), 241 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,141
Members10,134
