Page 2 of 4 1 2 3 4
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn ja, muß der tank zu mir
das ist ja viel besser!
hab ich keine arbeit und weiß das die arbeit in spitzensqualität ausgeführt wird.
das öltankdings ist aus blech,
der verschluß alu.
das maß des gewinde ist bis dato unbekannt,
eine entsprechende anfrage wurde in eine englishe BSA-Forum gestellt.
guggst du:
Hallo to all from Germany !
Does anyone know about the right thread for oil tank filler cap BSA A10 1953?
My thread in the tank is damaged . I think its UNF 1 1/2 Zoll ; but i dont know exactly.
I wont to recut the thread ; and so i need the right size for the combination drill tap .
Many thanks for your answers.....Wilhelm
ist der stutzen eingelötet?
man könnte anhand des deckelgewindes einen neuen stutzen anfertigen und einlöten/-schweißen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Original geschrieben von azeh
irgendwelche einwände?
ja, behalte die Lehre!
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ja, sicher,
beispielhafte gedanken wurden schon getätigt.
beispielhafte bauteile lagen schon gestern hier auf dem küchentisch.
ich gehe schwer davon aus das der stutzen eingelötet ist.
nachteil ist, meiner bescheidenen meinung nach, wenn der alte stutzen ausgelötet und durch ein neuteil ersetzt wird,
dieses oder der tank gewaltig zum verzug neigen.
gleichmäßige durchwärmung des gesamten tanks ist hier mit bordmitteln nicht möglich.
die messingschraube ist das gegenstück zu der evtl. einzulötenden muffe. von der hab ich vergessen zu machen ein foto.
der eigner legt keinen wert auf originalität?
verzug ist bei dem pott kein thema.
Es ist schon ok,
Homo Stupidus
Homo Stupidus
nur ein klein wenig,
a little bit.
im jetzt eingebauten tank ist das steigrohr der kurbelgehäuseentlüftung dicht.
zu großer überdruck im kurbelgehäuse führt zu den englschen krankheit*.
das wurde als unschön bezeichnet....
*viel öl außen
ps
die messingmutter oben ist nur als gedankenstütze beispielhaft!
der Horexfahrer hat sich dazu einen Schlauch bis nach hinten über das Kennzeichen verlegt, und leitet in den Fahrtwind ab.
ranx2
Es ist schon ok,
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
a little bit.
*viel öl außen
ps
ein sehhhhr schickes mopped hat der her zeh da.......[Linked Image von i.imgur.com]
mich persönlich stört immer die komische rechtsschaltung
bei den engländern........deshalb hat es bei mir auch
nur für ne CB 360 aus '76 gereicht......... kommt
dem mopped nahe auf dem ich fahrschule gemacht habe........ whistle2
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ist nicht meine.
ist die vom kassenwart des hiesigen fanclub des traditionsvereins und siebenfachen deutschen meisters 1. FC Schalke 04.
Glück Auf.
Page 2 of 4 1 2 3 4
Eifelprinz
Eifelprinz
Niederlehme, Brandenburg
20,818,638 Hertha`s Pinte
8,192,422 Pier 18
3,901,411 Auf`m Keller
3,866,763 Musik-Empfehlungen
2,869,054 Neue Kfz-Steuer
2,843,498 Alte Möhren ...
0 members (), 499 guests, and 0 robots.
matt67 1
StreetGoth, suze
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,029
Members10,186
