N
N Offline
In meinem 93'er 300GE (lang) sind nachgerüstete Einstiegsleisten von BRABUS verbaut. Abgesehen davon, dass die Teile nicht mehr so schön aussehen möchte ich wieder zurück zum Originalzustand. Ich finde aber kein Bild wie es damals 1993 ab Werk aussah. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Oder noch besser, hat zufällig noch welche zu veräußern.
Die bei meinem örtlichen DB-Händler waren da nicht unbedingt kompetent, wegen Bild, Teilenummer, lieferbar usw.. Wir waren nachher der Meinung die Teile sind aus schwarzem Kunststoff?!
Erstmal ein geselliges Fussballschauen ( möge der Bessere, also Deutschland, gewinnen)
Mit sportlichem Gruss, Niclas
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Hallo Niclas,
bei mir sind´s einfache "unverzierte" schwarze Kunststoffleisten mit leichten Rillen in Fahrzeugrichtung.
Marcus
G surft
Ein Bild habe ich leider auch nicht greifbar, aber ich baue auf die Anderen hier im Forum. smile
Die normalen Leisten waren aus Kunststoff, es gab mehrere Ausführungen (je nach Baujahr) und mehrere Farben:
Bis FgNr. 83681:
A 463 686 06 36 vorne links
A 463 686 07 36 vorne rechts
A 463 686 08 36 hinten links
A 463 686 09 36 hinten rechts
Ab FgNr. 83682:
A 463 686 15 36 vorne links
A 463 686 16 36 vorne rechts
A 463 686 17 36 hinten links
A 463 686 18 36 hinten rechts
Farben:
Grau (V29) 7101
Cremebeige (V15): 8412
Schwarz (V18): 9051
darunter jeweils eine Halteschiene:
A 461 686 03 36 vorne links
A 461 686 04 36 vorne links
A 463 686 04 36 hinten links
A 463 686 05 36 hinten links
Im Heck waren A 463 686 11 36 und A 460 680 01 35 verbaut, jeweils auch in den o.g. Farben.
Und dann gab es vom 500GE die Dinger auch in Edelstahl mit Mercedes-Benz Schriftzug. Die waren aber, wenn ich mich recht erinnere, über die Originalen montiert, vielleicht ist das bei Brabus auch so?
frag mal bei G-Verwertern. Ob die dann allerdings unbedingt besser aussehen?
Im Leben nicht, da wäre ja sogar Frauentausch auf RTL2 eine bessere Alternative gewesen...
muß wohl so gewesen sein...
X
X Offline
So sehen sie bei mir nach 22 Jahren aus.
[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]
Marcus
G surft
N
N Offline
Danke für die tolle Antworten, besonders von Dapo und Markus. Ich werde dann mal die Tage mit den Teilenummern beim Händler aufschlagen. Auch der Hinweis mit dem Heckteilen war hilfreich, denn auch hier ist Brabus-Chrom verbaut.
Bis bald, Niclas
Hallo Niclas,
sind die Brabus-Leisten verchromt? Oder Edelstahl?
N
N Offline
Hi Dapo,
Sorry für die späte Antwort, die Leisten sind verchromt, zusätzlich sind noch schmale Zierleisten (leider verschraubt) ebenfalls in Chrom montiert. Also 2-teilig pro Tür.
Gruß, Niclas
P
P Offline
Welche Fahrgestellnummer hast Du den und welche Farbe brauchst Du`?, schwarz aus einem 90 er G habe ich noch hier liegen, müßte aber lange graben...
@ DAPO, die ersten Teilenummern beziehen sich ausschließlich auf einen 350 GD?! laut EPC....
nö, die sind auch bei Anderen verbaut.
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,442,807 Hertha`s Pinte
8,062,001 Pier 18
3,819,132 Auf`m Keller
3,753,159 Musik-Empfehlungen
2,775,924 Neue Kfz-Steuer
2,727,642 Alte Möhren ...
1 members (user108), 212 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
