#511270 24/06/2012 16:02
Monny Offline OP
ich hab grad das VA Diff draussen, weil das Halslager deutlich fühlbar Spiel hat.
Nebenbei sifft es aus dem Deckel. Ein Abdichtversuch mit Kaltmetall letzten Winter war nicht erfolgreich, ich denke mal dass das Zeug überlagert war. Das fuhr seit rund acht Jahren im Auto spazieren.
Nach einiger Arbeit mit der Flex, Fächerscheibe und Negerkeks sieht das so aus:
[Linked Image von monny.com]
Sieht aus, als wenn der Deckel neben der Schweissnaht gerissen wäre, nicht durchgerostet. Das halte ich für möglich, weil ich bei einem meiner ersten Ausritte ins Gelände mit dem VA-Diff auf einen Stein im Dreckwasser gebollert bin. (die Delle könnte ich eigentlich auch gleich rausklopfen, wenn das Diff eh draussen ist).
Was dabei verwundert, ist, dass das rund neun Jahre gebraucht hat, bis der Riss (wenn es denn einer ist) so weit geworden ist, dass Öl austritt.
Ich werd wohl nachher noch eine Schweissnaht über das Ganze drüberziehen und hoffen, dass es dann dicht ist.
Monny #511296 24/06/2012 17:52
moin,
hast du evtl. ein Bild im Überblick vom Ganzen ?
Das Metallstück links im Bild was wie ein Meißel aussieht Irritiert mich ein wenig ...
ranx2
ranx #511302 24/06/2012 18:14
Original geschrieben von ranx
moin,
Das ist ein ordinärer Schraubendreher klugscheisser
Yankee #511455 25/06/2012 19:44
Monny Offline OP
Korrekt. Und der dient dazu, auf die Stelle zu deuten, die ich als Riss deute.
Ist ein wenig mühsam unterm Auto kriechend zu fotofieren und gleichzeitig Zeigewerkzeug zu halten.
Monny #512243 29/06/2012 17:14
Monny Offline OP
so, zugebraten isser. Jetzt muss es nur noch dicht sein...
Monny #512246 29/06/2012 17:27
hpf beer
auf die näxten 20 Jahre ...
ranx2
ranx #512332 30/06/2012 18:25
Monny Offline OP
schaunmermal...
Das Diff ist neu gelagert und wieder eingebaut.
Der ball joint am Lenkarm musste auch neu, es wurden stylishe Stossdämpferaufnahmen verbaut und ich habe festgestellt, dass ich die Stossdämpfer zu kurz bestellt habe idiot
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
