#513174 07/07/2012 11:07
W Offline
In meinem G, 463er kurz, Bj. 1991, quietscht beim Fahren der Vordersitz beim Fahren nervtötend.
Bevor ich alles unter Öl/Fett setze: Kennt jemand das Problem und weiß, welche Stellen der Konsole zu schmieren sind oder wo ich den Fehler suchen muß?
G-ruß
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bei den klappbaren Sitzkonsolen lösen sich gerne mal die Schrauben der Gelenke. Alle mal prüfen und nachziehen, denn meist kommt das Quietschen durch zu viel Luft im Gelenk, welches dann nicht nur beim Vorklappen des Sitzes arbeitet.
Wenn nichts locker oder gar gebrochen ist, würde ich die 8 Gelenke an den aufeinander reibenden Stellen schmieren.
Manchmal sind es aber auch die Sitzschienen, die irgendwann etwas Spiel bekommen. Die lassen sich aber auch schmieren.
Gruß & viel Erfolg
Gerhard
Hallo Wolfgang
Bei mir waren es lockere Schrauben... hab dann die Schiene noch dünn geschmiert und seit dem is Ruhe..
Gruß Tobi
W Offline
Danke für die Ratschläge!
Leider war es bei dem Sitz mit dem Abschmieren nicht getan. Am Fahrersitz hatte sich an der hinteren rechten Stelle die Schraube, die gleichzeitig das Drehgelenk zur Einstellung der Neigung der Sitzfläche ist, gelöst und dabei das Gewinde der verschweißten Mutter beschädigt. Es war notwendig den Sitz auszubauen, auseinanderzubauen, den Gewindegang der Mutter nachzuschneiden, eine Mutter mit Hülse zu bauen und zu montieren.
Beste-Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
aus diesem Grund ziehe ich diese Schrauben 1x jährlich nach, so quasi im Rahmen einer erweiterten Inspektion...
Gerhard
rumpelmuck
rumpelmuck
Oberhausen
20,254,066 Hertha`s Pinte
7,982,713 Pier 18
3,766,828 Auf`m Keller
3,698,031 Musik-Empfehlungen
2,732,088 Neue Kfz-Steuer
2,685,336 Alte Möhren ...
5 members (DanP., Phil, Thomas1357, Matti, 1 unsichtbar), 345 guests, and 0 robots.
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,392
Posts675,553
Mitglieder10,099
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 8.0.0
