#512603 02/07/2012 15:59
Hallo G-meinde
Vielleicht kennt einer von euch Spezialisten folgendes Problem.
Mein VDO Tacho mit den ganzen Kontolleuchten, Wassertemperatur
und Tankanzeige funktioniert einwandfrei nur die Tankreservelampe
leuchtet bei Zündung ein, nicht.Die Analog Anzeige funktioniert und wenn
ich das Kabel vom Tankgeber auf Masse kurzschließe leuchtet auch die
Lampe.Das Problem muss im Tacho liegen aber ich weiss nicht wo und
ich bekomme die Tachoeinheit nicht aus dem Gehäuse.
Wer weiss rat.
Vielen Dank für eure Mühe
G-rüsse
maxderkleine
Hallo Max....
bei meinem 240 leuchtet die Tankreservelampe bei Zündung "ein" auch nicht, und ich glaub das sollte sie auch nicht .... nur wenn der Tank leer ist.... Leuchtet die Lampe denn wenn der Tank leer ist?
Grüßl euas BaWü Tobi
Hi Tobi
Das habe ich auch schon gedacht,aber bei Mercedes leuchten normalerweise bei Zündung ein immer alle Kontrollampen auf und gehen nach dem Starten aus.
Warum sollte das bei der Tankleuchte anders sein?? Allerdings wenn es bei dir auch so ist???????
G-rüsse
maxderkleine
S Offline
Hallo Max,
bei meinen beiden 460ern (250 und 280) leuchtet bei keinem von beiden bei "Zündung ein" die Tankreserveleuchte.
Ebenso verhält es sich beim 270er/463!
Viele Grüße
Stefan
dass bei den neuen Fahrzeugen die ganzen Lampen angehen, ist wohl eher einem "Test" zuzuschreiben, damit der Fahrer sieht, dass alle Geräteanzeigen funzen. Bei den alten Möhren ist da kein Zeitablaufrelais extra für verbaut worden, dass mal kurz alle Lampen angehen. Du hast ja wohl einen 460er -- oder?
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
ist normal.
Hallo liebe G-Freunde
Vielen Dank für eure Antworten.Da hätte ich doch glatt den ganzen Tacho umsonst zerlegt. Gott sei Dank gibt es dieses Forum.
Gruß an euch alle und vielen Dank
maxderkleine
Sorgen sollte man sich erst machen wenn der Würfel ohne Sprit liegen geblieben ist und die lampe immer noch nicht leuchtet.
Einfach schön die alte Technik.
G-ruß Meister
Warum ist das eigentlich so? Ich fänd's anders besser.
Nunca
berndy
berndy
fast in Nürnberg...
20,388,806 Hertha`s Pinte
8,035,095 Pier 18
3,801,159 Auf`m Keller
3,741,367 Musik-Empfehlungen
2,760,754 Neue Kfz-Steuer
2,718,143 Alte Möhren ...
0 members (), 314 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,782
Topics44,428
Posts675,929
Members10,124
