B
B Offline
Hallo Leute,
hab mal eine Frage an euch.
Mein bekannter hat eine Motor in der Garage liegen von einen Mercedes Strich 8 240 D. Denke das ist dann ein OM 615
(Habe ihn noch nicht gesehen)
Jetzt möchte er ihn weg werfen.
Meine Frage an euch wäre:
Passen eigentlich Teile vom OM 615 wie zb. Einspritzpumpe Anlasser, Kopf usw)auf einen OM 616 240 GD.
War eine Überlegung von mir da er erstens zu schade ist zum verschrotten und zweitens weis man ja nie was man als Ersatzteil mal brauchen kann.
Danke für eure Antwort
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von Barnny
Mein Bekannter hat eine Motor in der Garage liegen von einen Mercedes Strich 8 240 D. Denke das ist dann ein OM 615
Zum Thema OM615/OM616 ein Zitat aus Wikipedia:
Der Motor OM 615 kam 1968 im Modell 200 D der Serie W 115 heraus. Der OM 615 ist in seiner Zweiliter-Version für den 200 D lediglich eine geringfügige Weiterentwicklung des Vorgängertyps OM 621 aus den Heckflossen-Modellen, der Unterschied besteht im Wesentlichen in einer geänderten Ölfilterposition und aufgrund des flacheren Vorderwagens in einem niedrigeren, kürzeren Ansaugrohr. Wichtigste Neuerung war die Variante des OM 615 mit verlängertem Hub, mit einem Hubraum von 2,2 Litern und einer Leistung von 60 PS im Modell 220 D - dem meistverkauften W115-Dieselmodell.
Der Motor OM 616 kam 1973 heraus: basierend auf dem verlängerten Hub des 220 D wurde auch die Bohrung erweitert, der Hubraum wuchs auf 2,4 Liter und die Leistung auf 65 PS. Dieser Motor wurde im Rahmen der Modellpflege ("MOPF") in der „Strich-Acht“-Serie unter dem Modellnamen 240 D angeboten.
Weder einen 615 noch einen 616 oder 617 wirft man weg.Schon gar nicht wenn da noch eine Einspritzpumpe dranhängt!
Soll heißen >> Sicherstellen und einlagern oder gleich weiterverkaufen!
Gruß Frank
B
B Offline
Hallo Frank,
besten Dank für deine Antwort.
Da werde ich den Motor sicherstellen. Nicht das sein Vater den Motor den Schrothändler mit gibt.
Gruß Bernd
Im 240 D steckt auch der 616, allerdings mit kleinerer Ölwanne und demnach wohl auch anderer Ölpumpe. Die Kupplung ist auch eine andere, der 616 aus dem /8 lässt sich aber problemlos in den G schrauben wenn man die Schwungscheibe und Kupplung vom Motor aus dem G nimmt, und halt entsprechend dem geringenen Ölvolumen öfters wechselt. Eventuell kann man auch nicht ganz so schräge fahren, da habe ich die Grenze aber noch nicht gefunden...
bin ja auch keiner vom Wegschmeissen, nur die Leistung nach dem Einbau bitte unbedingt auf dem Dragstrip überprüfen.
Bei Zeiten über 60 Sekunden für die Viertelmeile sprengt man eventuell die Veranstaltung...
Gruß Johannes
wenn der Motor aus einem 240D ist, ist es ein OM616, kein OM615.
Ob Teile passen, hängt viel vom Baujahr ab, vieles wurde zwischenzeitlich mehrfach geändert. Aber wegwerfen? Nie!
Hallo allerseits,
bei dem 240er aus dem /8 handelt es sich um die Vorgängerversion des im 240G verbauten Motors. Wobei die ältere Version gut daran zu erkennen ist weil die ESP per Unterdruck geregelt wird und sie einen eigenen Ölkreislauf hat. "Rotkäppchen-ESP".
Einen kompletten Motor könnte man wahrscheinlich in den G einbauen, wenn man mit der Minderleistung leben kann...
Sich einen solchen als Ersatzteileträger (für den G) in die Ecke zu stellen ist keine gute Idee. Die Teile sind zu unterschiedlich, angefangen von der ESP über die Nockenwelle plus deren Lager, Kolbendurchmesser, Zylinderkopf usw.
Für den G eignen sich eigentlich nur die Motoren aus dem 123 "neuerer" Baujahre, und auch die aus der ebenfalls "neueren" T1 Reihe.
Gruß, Hp.
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
P
P Offline
Habe heute grade mit dem 616 im G mächtig Spaß gehabt...das zum Thema Leistung.....und Verbrauch zum M104 und Co völlig lächerlich..
wegschmeissen ?Sag mir in welche Richtung ich fang ihn auf :-)
Bumsciva
Bumsciva
Böddensell ,Sachsen Anhalt
20,388,828 Hertha`s Pinte
8,035,097 Pier 18
3,801,169 Auf`m Keller
3,741,372 Musik-Empfehlungen
2,760,755 Neue Kfz-Steuer
2,718,147 Alte Möhren ...
1 members (CarstenKausB), 382 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,782
Topics44,428
Posts675,929
Members10,124
