Seite 3 von 17 1 2 3 4 5 16 17
Germanys Next Top Mechanic
Tempo
Tempo
Original geschrieben von jota
als alter peugeot fan.
Peugeot gekürzt
Nimm sowas lieber als Fiat klugscheisser oder den Vorgänger mit eventuell DPF-Nachrüstung
Firmenduc vom Kumpel in 120PS, Bj. um 2009, rennt wie Sau und bis auf den Klimakondensator unauffällig.
jota Offline OP
alpträumende Vulkanette
mit 7 fahrrädern,3 canoes und 3 motorrädern bleibt der ural ein traum,wenns um die laufenden kosten geht.
jota Offline OP
Original geschrieben von FAT AL ERROR
der preis passt leider nicht in mein budget.wenn du mir den rest als reicher onkel schenkst, würd ich ihn nehmen.
Sprachkehler
Sprachkehler
welche anderen mängel ?
EGR Ventile sind staendig defekt (die kann man leider nicht abklemmen), Motorkabelbaum scheuert bei allen vorn links hinterm Scheinwerfer durch (werksseitig falsch verlegt) je nachdem welche/wieviel Kabel dabei beschaedigt werden, treten die lustigsten Defekte auf, Traggelenke kann man zu (nahezu) jeder Wartung wechseln, im Winter laeuft konstruktionsbedingt Tauwasser/Regen auf die Lima, die bei Kaelte dann festfriert, Injektoren sind gern mal undicht (HD kann dann nicht aufgebaut werden=Karre steht, Injektoren gehen natuerlich selten raus), Kat bricht gern mal direkt an der Schelle (bloede Stelle zum rankommen, die neuen haben eine andere Halterung), je nach Ausfuehrung reissen die hinteren Tueren mittig und an den Scharnieren, Kabelbaeume der hinteren Tueren brechen an den Durchfuehrungen, Elektronikprobleme ohne Ende...
Nach dem Oelwechsel muss der Oelalterungsparameter zurueckgesetzt werden, das geht nur mit einem Tester...
treten die motorschäden bei den 2,2 er motoren in einer bestimmten ps klasse auf ?
Nein, Querbeet.
Nach Softwareupdate ist es etwas besser geworden, aber wirklich gut sicher nicht...
Endlich kein Berliner mehr!
Original geschrieben von SIGGI109
Original geschrieben von jimi
G 320 Benziner
....der hat stehhöhe.....????
Wenn man den richtigen kauft, schon:
[Linked Image von autopixx.de]
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
El Wirro
El Wirro
Zumindest würde das zum Herrn Jota passen.
Hast Du auch schon an die LKW Klasse gedacht?
Unkraut vergeht nicht
jota Offline OP
an die lkw klasse denk ich ständig.
in dem papamobil würd ich nur nackt und mit dem pipimann wedelnd durch die gegend fahren.
O
† 01.2022
† 01.2022
O
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
jota Offline OP
bahh wat en kackfaß.
123d
123d
kanada,BC
20,152,645 Hertha`s Pinte
7,949,770 Pier 18
3,749,359 Auf`m Keller
3,678,724 Musik-Empfehlungen
2,712,646 Neue Kfz-Steuer
2,660,971 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 296 guests, and 0 robots.
GW350 1
DaPo 26,623
Posts675,970
