Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
genau.
wat is mit dem renault traffic, keine meinungen dazu ?
besonders gerne hätt ich die besonders qualifizierten vom matschkopf und sigih. (aber nur per pm)
Posts: 7,596 |
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 8,724 |
[quote=DaPo][quote=jota]sehr geil sogar,wenn die mangelhafte motorleistung nicht wär. Der hat nen PKW-Motor, da hast Du viele Möglichkeiten zum Umbauen  welches triebwerk würde passen ? wie aufwendig wär der umbau ? kosten ? [/quote]Ich weiß nicht, wie lang der Motorraum ist. Die Baureihe 313 mit diesem Fahrerhaus gab es mit dem LKW-6-Zylinder OM352, von daher sollte da schon Platz drin sein für die meisten Reihen-Motoren. -> Platz mal ausmessen  [/quote] Erstens ist das die Baureihe 309 und der OM352 passt da nicht. Da sind massiver Veränderungen gemacht worden, dass der reingefrickelt werden konnte. ... Welche Motoren aus dem DB-Regal gehen denn da noch ohne die Option auf H-Kennzeichen zu verspielen? Normalerweise alle, die es bis etwa 1990 gab, 250, 300, 350 Turbodiesel o.Ä. Wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher, wie viel Platz da tatsächlich ist, und ob die Karosserie bei den 6-Zylinder-Modellen irgendwie modifiziert wurde. Dieser da hat ja nur einen winzigen 4-Zylinder. im Prinzip alle Motore der OM615/616 Baureihe. OM 617 wird schon wieder schwierig wegen der Baulänge. Der OM314, der in der Baureihe verwendet wurde ist trotz 3,8l nicht viel länger als die OM615/616 ausm PKW. Wenn DüDo, dann nur als 508/608 oder gleich 613.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Der LT der hier im Viermalvier zu verkaufen ist ist auch nicht so schlecht. Aber halt auch kein Rennauto.
Gruß Mathias
Posts: 6,347 |
Posts: 6,347 |
LT 4x4 steht hier zum Verkauf auf Seite 2
ja ne is klar,nach ner weltumrundung ist der besser als neu... da ist die geringe laufleistung egal.
2 members (kattho, 1 unsichtbar),
305
Posts675,977
