Hallo nach wechsel der Ölwanne und erneuter Probefahrt sifft nun die Dichtung vom Motorblock.War vorher schon so habe es jedoch durch die alte Siffe nicht gesehen.
Da hierzu der Motor raus muss werde ich wohl gleich die Simmerringe Kurbelwelle Tauschen.
Im Kupplungsgehäuse ist es ebenfalls feucht.
Nun eine Frage:
Wie viel Nm bekommen die Schrauben?
Müssen diese ersetzt werden?
Hat jemand ne Zeichnung hierfür?
Was sollte man da gleich noch mit machen?
Der Motor läuft sonst echt gut nur eben der Ölverlust macht keinen Spass.
Grüsse Thilo
Der Motor hat jetzt 86000Km runter.
Gruss thilo
Hallo Thilo
vom 2,5er im WM habe ich keine Unterlagen. Beim 2,5er im Daily II werden die Schrauben mit 117Nm (lt.Handbuch) angezogen, ich würde die ersetzen. Kannst gleich das Pilotlager für die Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle mit ersetzen. Ansonsten alles checken wo man im eingebauten Zustand nicht/schlecht dran kommt.
Und wenn der Motor draußen ist, kannst Du dich auch um Geräusch und Wärmedämmung des Motorraums kümmern, ich denke das tut Not und bietet sich dann an.
Hallo Jürgen!
Hast Du eine Zeichnung hiefür?
Das dürfte ja der gleiche Motor sein wie aus dem Daily II.
Ich glaub nicht das da so grosse Unterschiede bestehen,oder?
Gruss Thilo
auf der ET Zeichnung ist kaum etwas zu sehen, hier mal ein Auszug aus dem Repleitfaden.
Es gab/gibt lt. ET-Katalog je nach Motornummer den Siri einzeln oder mit Deckel. Bei meinem 2,8er war der mit Deckel sieht dann so aus (der Beitrag dazu link) [Linked Image von up.picr.de]
Super Danke! Wo gibt es so ne Reperaturanleitung???
Beste Güsse Thilo
Da brauchst keine Anleitung,das ist wie Lego - selbsterklärend.
Wichtig ist einfach dass du den Motor umdrehst dafür weil dir sonst die Kurbelwelle mit den Kolben in den Schoss fällt.
Und dass man sämtliche Dichtungen neu macht ist absolut klar.
Grüessli
Groby
Groby
Kehn , NRW
20,792,248 Hertha`s Pinte
8,186,886 Pier 18
3,898,656 Auf`m Keller
3,862,709 Musik-Empfehlungen
2,862,588 Neue Kfz-Steuer
2,836,825 Alte Möhren ...
1 members (DARTIE), 401 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
