Posts: 81 |
Hallo G-meinde, ich hab zum Zwecke der kompletten Innenraum-Restaurierung die Verkleidung der Mittelkonsole meines 460.2 (Bj. 79) abgebaut und bin auf ein mir unbekanntes Kabel mit Stecker gestoßen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Das Kabel hat drei "normale" Adern (rot, lila, hellblau) und eine weiße Ader, die geschirmt ist. Bild hier: Das Kabel verschwindet im Amaturenbrett...wo's genau hingeht hab ich noch nicht feststellen können, wegen des unglaublichen Kabelwusts, der sich bei meinem Würfel unter dem Amaturenbrett befindet. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Könnte das Kabel mit dem ehemaligen Funkgerät zusammenhängen? Es handelt sich bei meinem Würfel ja um einen Ex-Polizei-Wagen. Viele Grüße Hacky
Posts: 29 |
Gutenabend, Bei mir (GE280) gibt's ein ähnliches Kabel. Es ist von die Aussensprechanlage. Bei mir war hier das Mikrofon angeslossen. Grüsse Wout
SI VIS PACEM PARA BELLUM
Posts: 81 |
Hallo Wout,
vielen Dank für die Info.
Dann müßte das Kabel ja oben bei der Dachdurchführung wieder rauskommen. Ich kuck mal nach, wenn der Himmel runter ist.
Viele Grüße Hacky
Posts: 2,360 |
Hast Du auch so einen schwarzen "Schaltkasten" unter der Motorhaube? Bei mir war es ein fürchterliches Durcheinander (natürlich nicht dokumentiert!) und erst als ich alles, was nicht auf dem originalen Schaltplan war, entfernt hatte, trat wieder Ruhe & Ordnung ein... Gruß Fischi
Posts: 81 |
Hi Fischi,
nöööö, im Motorraum ist bei mir eigentlich nichts, was da nicht hingehört (ausser der nicht serienmässigen 2. Batterie, die nur für Funk und Standheizung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> da war) Und im Innenraum ist eigentlich auch nur dieses benannte Kabel und der Drehschalter für Christbaum und Trompete (die aber beide schon abgebaut sind) "unnormal".
Außer drei Waffenhalterungen (alle abschließbar) und Halterungen für die Fenstervergitterungen (welche ich leider nicht mitbekommen hab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> ) ist an dem Würfel eigentlich auch nicht's besonderes dran.
Hab das ja schonmal geschrieben, aber vielleicht kannst Du ja weiterhelfen: Wo bekomm ich denn solche Vergitterungen her <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> und vorallem möchte ich nicht die Teile von der Sternapo kaufen. Es muß doch irgendwo ein BW-Fan sowas rumliegen haben....
cu Hacky
Posts: 2,360 |
Selbermachen! Kann doch nicht so schwer sein...
Posts: 81 |
Hi Fischi,
logo ist das Selbermachen nicht schlimm... Aber da ich mit meinem Würfel hauptsächlich auf öffentlichen Strassen unterwegs bin, muß ich das Gewerk ja irgendwie durch den TÜV bringen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />...und da ist gerade der bayrische TÜV nicht sehr glücklich, wenn man mit selbstgestrickten Teilen antanzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />...
Viele Grüße Hacky
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen sind die Gitter eh nicht erlaubt. Von daher schert´s den TÜV auch nicht...
Posts: 800 |
Hab kürzlich auch ein loses Kabel mit Stecker dran im Mitteltunnel gefunden, ein Kabel geht zum Zigarettenanzünder, das 2. nirgendwohin, vielleicht Beleuchtung Automatik? Finde kein Gegenstück. Beide kommen von vorne, von der Länge her kanns nur an die Automatik-Kulisse gehen, sonst ist da ja nichts.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 74 |
Hab kürzlich auch ein loses Kabel mit Stecker dran im Mitteltunnel gefunden, ein Kabel geht zum Zigarettenanzünder, das 2. nirgendwohin, vielleicht Beleuchtung Automatik? Finde kein Gegenstück. Beide kommen von vorne, von der Länge her kanns nur an die Automatik-Kulisse gehen, sonst ist da ja nichts. Hola Cabrón, ich habe zwar keine Automatik, aber auch mal ein loses Kabel in der Mittelkonsole bei meinem G gefunden. Es war dann aber äußerst trivial: Aschenbecherbeleuchtung! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />Ist jetzt bei Deiner Frage nur so ne Idee von mir... Beste G rüße
Saludos amiGos
1 members (1 unsichtbar),
496
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
