Posts: 436 |
In meinem G, 463er kurz, Bj. 1991, quietscht beim Fahren der Vordersitz beim Fahren nervtötend. Bevor ich alles unter Öl/Fett setze: Kennt jemand das Problem und weiß, welche Stellen der Konsole zu schmieren sind oder wo ich den Fehler suchen muß? G-ruß Wolfgang
Posts: 1,000 |
Hallo Wolfgang,
bei den klappbaren Sitzkonsolen lösen sich gerne mal die Schrauben der Gelenke. Alle mal prüfen und nachziehen, denn meist kommt das Quietschen durch zu viel Luft im Gelenk, welches dann nicht nur beim Vorklappen des Sitzes arbeitet.
Wenn nichts locker oder gar gebrochen ist, würde ich die 8 Gelenke an den aufeinander reibenden Stellen schmieren.
Manchmal sind es aber auch die Sitzschienen, die irgendwann etwas Spiel bekommen. Die lassen sich aber auch schmieren.
Gruß & viel Erfolg
Gerhard
Posts: 384 |
Hallo Wolfgang
Bei mir waren es lockere Schrauben... hab dann die Schiene noch dünn geschmiert und seit dem is Ruhe..
Gruß Tobi
Posts: 436 |
Hallo, Danke für die Ratschläge! Leider war es bei dem Sitz mit dem Abschmieren nicht getan. Am Fahrersitz hatte sich an der hinteren rechten Stelle die Schraube, die gleichzeitig das Drehgelenk zur Einstellung der Neigung der Sitzfläche ist, gelöst und dabei das Gewinde der verschweißten Mutter beschädigt. Es war notwendig den Sitz auszubauen, auseinanderzubauen, den Gewindegang der Mutter nachzuschneiden, eine Mutter mit Hülse zu bauen und zu montieren. Beste-Grüße Wolfgang
Posts: 1,000 |
Hallo Wolfgang,
aus diesem Grund ziehe ich diese Schrauben 1x jährlich nach, so quasi im Rahmen einer erweiterten Inspektion...
Gerhard
3 members (Phil, stein1101, 1 unsichtbar),
369
Foren41
Themen44,390
Posts675,541
Mitglieder10,099
