#514352 16/07/2012 08:28
Sagt doch mal Ihr Spezialisten wink
Wurden die SSang Yong Motoren von Anfang an in Lizenz gebaut, oder gab es am Anfang original-MB Motoren?
Habe eventuell die Möglichkeit günstig an einen SSang Yong von 99 zu kommen mit dem 290 TD Motor, 120 PS. Die Frage ist nur, ist es der MB Motor oder schon ein Lizenznachbau?
Unabhängig von diesem Ssang Yong, wie gut oder schlecht sind die Lizenz-Motoren?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
der Lizenzbau ist ein OM662. Ob originale OM602 verbaut wurden, kann ich nicht sagen.
DaPo #514372 16/07/2012 09:55
G Offline
wenn man wiki vertraut, dann ist ein OM662 immer ein Lizenzbau, bzw. ab 2004 eine modifizierte Eigenentwicklung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_601/OM_602/OM_603
MfG vom Main
D
D Offline
I did a comparison between the OM602 and OM662. It might be worth reading.
http://www.clubgwagen.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=3087&hilit=om662
Servus twicky87,
Original geschrieben von twicky87
... Unabhängig von diesem Ssang Yong, wie gut oder schlecht sind die Lizenz-Motoren? ...
also die Motorenfertigung bei Ssang Yong wurde mit MB Unterstützung aufgebaut und IMHO sind auch einige Anlagen und Werkzeuge mit nach Korea verschifft worden.
Und alle OM662 haben z.B. Kolbenbodenkühlung - ich glaube, das ist das Beste an den Autos.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Bibliothekar
Bibliothekar
Warum sollte der koreanische Motor schlechter sein als der MB-Motor?
aber eh da auf das falsche Pferd gesetzt wird:
der OM662 ist ein Zweiventil VOR-Kammermotor mit
Reiheneinspritzpumpe.
Dafür aber mit Turbolader.
KEIN Direkteinspritzer, wie G290TD oder Sprinter OM602.980
Viele Bauteile für den OM662Motor wurden aus Deutschland
nach Korea geliefert. u.a Zylinderkopf.
Gruß Gerd
Gerd #514393 16/07/2012 11:32
Bei Wikipedia steht, dass als Vorlage für den OM662 der DELA fungierte und rückgebaut wurde auf Vorkammer. Hat das Vorkammer-Prinzip irgendwelche Vorteile? Ausser der Geräuschkulisse?
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
"Schlecht" sind die Motoren sicher nicht, Ssangyong hat als vom Komplettfahrzeug her nicht den allerbesten Ruf. Wiki ist in dem Fall daneben: Der 662 war die Lizenzfertigung des 602, lange Zeit als Sauger, ev. mit ein bißchen Nachdenken über Aufladung. Die ist durch die thermischen Verhältnisse im Zylinderkopf so heikel wie bei anderen Kammermotoren auch, aber bei der doch zahmen Serienleistung würde ich mich auch über den Motor drübertrauen.
Der Kammermotor ist bei den damaligen Einspritztechnologien zumindest als Sauger unverzichtbar, in CR-Zeiten mit Piloteinspritzung hat er nicht mal mehr Vorteile im Geräusch.
Gerd #514658 17/07/2012 12:36
S Offline
Gruß Gerd
Hallo, ich lese schon seit geraumer Zeit im Forum mit. Dies ist mein erster Beitrag in Form einer Ergänzung zu Gerds Beitrag. Auch die Kurbelwellen wurden wahrscheinlich aus Deutschland nach Korea geliefert.
Ich habe vor Jahren aus einer Konkursmasse in Chemnitz eine neue Ssang Yong Kurbelwelle mit einem ganzen Sortiment Lagerschalen und Dichtungen für 250 € (inkl. Mehrwertsteuer) für den OM 602 gekauft. Auf der Kurbelwelle waren wie beim Original Mercedessterne in den Kurbelwangen (wenn ich mich richtig erinnere!), auch die zu dem Zeitpunkt EPC-aktuelle Teilnummer war vorhanden (es gab bei MB nur noch die Kurbelwelle, die auch in den OM 602 Turbo passte). Einziger Unterschied zum Originalteil war eine eingelaserte Ssang Yong Teilenummer.
Gruß Arne
2slow4y
2slow4y
Salzburg
20,484,986 Hertha`s Pinte
8,070,824 Pier 18
3,828,126 Auf`m Keller
3,763,987 Musik-Empfehlungen
2,783,844 Neue Kfz-Steuer
2,739,898 Alte Möhren ...
1 members (user108), 333 guests, and 0 robots.
Matti 2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
