Page 2 of 2 1 2
W Offline
das Relais für die Sperren wurde jetzt von einem Elektronikspezi überprüft und einige Lötstellen von ihm überarbeitet. Das Relais war aber für die Störung nicht ursächlich. Defekt mit einem Wackelkontakt ist der mittlere Wippschalter am Armaturenbrett für die mittlere Sperre.
Als kurzfristige Lösung habe ich die Elektrik vom mittleren Schalter auf den oberen Wippschalter (Vorderachssperre) umgehängt. Jetzt funktionieren wenigestens die mittlere und die hintere Sperre.
Das Brett, in dem die Sperrenschalter und zahlreiche andere Schalter montiert sind, läßt sich nur ca. 5 cm herausziehen.
[list]
[*]Was muss ich machen, um das Brett weiter raus ziehen zu können? [*]Gibt es für den Ausbau der Schaltereinheit für die Sperren besondere Kniffe (die Haltenasen brechen ja leicht ab bei Grobmotorikern). [*]Gibt es den Wippschalter für die mittlere Sperre allein zu kaufen oder gibt es nur den Dreierpack?
G-ruß
Wolfgang
Du musst die obere Holzleiste demontieren.
P
P Offline
Original geschrieben von Oelmotor
ohne demontierte Holzleiste hat Wolfgang das Brett wohl kaum 5cm rausziehen können.
Es geht einfach nur dann weiter raus wenn man die Heizungs-und Lüftführungszüge aushängt.Ist aber sehr fummelig.
Den Block mit den Sperrenschaltern kann man aber demontieren ohne die Züge auszuhängen.
Ich meine die Schaltereinheit gibt es nur komplett.
Arno
Kommt auf das Baujahr an, anfangs gab es einzelne Schalter, später dann die Einheit.
W Offline
Danke für die Hinweise.
@Padane: Den Block mit den Sperrenschaltern kann man aber demontieren ohne die Züge auszuhängen.
Die Heizungszüge möchte ich wg. des Aufwands bei der Remontage nicht aushängen. Welche Arretierungen muss ich bei dem Block zerstörungsfrei lösen, um ihn auszubauen?
G-ruß
Wolfgang
Page 2 of 2 1 2
TeamNorth
TeamNorth
Auf Achse oder Zentralschweiz
20,854,074 Hertha`s Pinte
8,200,128 Pier 18
3,908,405 Auf`m Keller
3,877,951 Musik-Empfehlungen
2,880,202 Neue Kfz-Steuer
2,856,831 Alte Möhren ...
0 members (), 646 guests, and 0 robots.
zenobia
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
