Posts: 1,232 Likes: 55
Posts: 1,232 Likes: 55 |
Hallo, hoffentlich die letzten Aluschweissereien ... . Alles ist weiterhin zugänglich und nichts gefährlich im Kopfbereich. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519418qw.jpg) Bandscharniere halten die Lattenroste und ermöglichen das separate Aufstellen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519419ua.jpg) Zuluftgitter zum Kühlkompressor finalisiert ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519420va.jpg) Kühli auf niedrigster Stufe gestartet ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519421pv.jpg) Eine Stunde später ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519422zt.jpg) Die Betten werden künftig hier abgestützt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519423kf.jpg) Die Lösung für den Tisch ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519424fb.jpg) Alle Ecken werden einklappbar ausgeführt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48519426zq.jpg)
Hallo, gab es gerade recht günstig und wenn ich da erstmal die Flex angesetzt habe, ergibt sich hoffentlich wieder ein akzeptabler Rampenwinkel. Später ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48543661ki.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48543662jp.jpg) Ein Gelenk der Matratzen-aufgestellt-Stützen im Detail ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48543663aw.jpg) Aufgestellt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48543664qm.jpg) Fahrposition ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48543665zy.jpg) Oberer Fixpunkt im Detail. Gebogener, edler Stahl mit kurzer M6 Schraube und Hutmutter nach unten um ein verrutschen der Stütze zu verhindern. Funzt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48543666aj.jpg)
Hallo, NSL Fehler gefunden und beseitigt. ABS Fehler lässt sich nicht resetten, da muss der Ingenieur mit seinem Tool mal ran. Kurze Probefahrt verlief unauffällig, schaltet rauf/runter, Sperren gehen rein/raus, Untersetzung lässt sich sauber schalten. An Autos die bei Gaswegnahme nicht rekuperieren, muss ich mich jetzt schon einen Moment gewöhnen ... . ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48561785zp.jpg)
Hallo, endlich wieder Zeit für Rosti gehabt und weitere TÜV relevante Arbeiten erledigt. Hintere ABS Sensoren sind zum Messen leicht erreichbar, aber in Ordnung. Vorn rechts ist es leichter den Stecker zu erreichen, 2 Schellen vom LuFi gelöst und Übeltäter gefunden ? Einen Satz für vorn geordert und links mit dem Tausch begonnen da es besser mit dem turnusmäßigen Rädertausch korreliert. Klingt einfach, ist es aber nicht ganz ... . Mit den Erfahrungen von links den rechten Sensor erneuert. LuFi mit neuem Filterelement montiert und Motor gestartet - piiiiiieeeeep ABS Fehler. OK, kenn ich schon, also Probefahrt. 100m Fehlermeldung weg. Nach 500m Auto abgestellt, verschlossen, ein paar Minuten gewartet, neu gestartet und keine Fehlermeldung. Die Freude währte nur kurz, nach 300m piiiiiieeeeep, da ist er wieder. Nach 600m Auto verschlossen, gewartet, neu gestartet, Fehler trat nicht erneut auf. Jetzt bin ich ganz vorsichtig optimistisch. Aus Freude auch mal das Cockpit gesaugt und erste Dinge im Auto verstaut ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48584779qy.jpg)
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo, festgestellte Mängel : "Motor ölfeucht" Nächste HU 08/26 Wenn ich jetzt noch den Tropfen Öl, der noch vom vortäglichen Ölwechsel an der Ablaßschraube hing, abgewischt hätte, wäre das 28 Jahre alte Auto mit über 360.000km, mängelfrei gewesen. Wieder einmal, eine völlig andere Herangehensweise des Prüfers. Statt brutaler Bremsprobe mit Verzögerungsmesser, kam der Rollenprüfstand zum kurzen Einsatz. Statt Rüttelplatte, reichte das einräderige Anheben mit händischem Rütteln an diesen. Für die neumontierten, nun legalen LED Leuchtmittel, reichte das Vorzeigen des Aufklebers mit meiner Frage, wo ich ihn hinkleben könne. Der ABS Fehler taucht nur, dafür reproduzierbar, nach einem brutalen Schlagloch auf. Inzwischen lokalisiert auf hinten rechts, Sensor oder Kabel defekt. Was noch fehlt, war der Parkplatz für die CP Stühle, also mal wieder Brettchen gesägt und geklebt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48616449va.jpg)
Ozymandias |
300km und 2 Nächte im Auto bringen ein paar Erkenntnisse : - Rosti läuft - schlafen ist saugeil, die Kletterei ist erträglicher, man kann die Füße übereinander schlagen und die Kniee anziehen - Kocher geht - Abwasser geht
- der Kontakt im Wasserhahn schließt zu spät, damit läuft die Pumpe erst, wenn der Hahn schon weit geöffnet ist - der Kühli bekommt die Wärme nicht weg
Mit dem Wasserhahn kann ich mich später beschäftigen, da kann ich die "Dauernd-ein-schaltung" nutzen. Für das thermische Problem habe ich gerade Material geordert.
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
Hallo Arno,
was für ein thermisches Problem hast Du denn?
Liebe Grüße Tom
Hallo Thomas,
die Abwärme vom Kühlschrank-Kompressor staut sich und zieht nicht, wie erhofft, ab. Darum wird, wie befürchtet, ein weiterer Lüfter helfen müssen.
Mein OM606 mit temperatur - und fallgesteuertem E-Lüfter hat, nach wie vor, überhaupt keine Probleme diesbezüglich. Was, vermutlich, dein Gedanke zu meinem Beitrag war.
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Denk daran dass der Kühlschrank maximal 0.5A für die Lüfter bereitstellt, hängt mehr dran geht er auf Störung. Ich empfehle ein Mikrorelais anzusteuern das dann alle Lüfter zusammen schaltet.
Gruss Ozy
2 members (Oelmotor, 1 invisible),
513
Topics44,504
Posts676,891
Members10,166
