Page 1 of 3 1 2 3
#515803 24/07/2012 15:05
Hardcore SCAM Schrauber
um wieviel verwindet sich der Rahmen von einem SCAM mit kurzen Radstand,
ich glaube Erich hat mir mal 3-4cm genannt bin mir aber nicht mehr sicher,
viele Grüsse
da dürfte es sich um den bremach handeln.
der scam hat sicher weit mehr.
Hallo Ozy,
4 cm bei einem Bremach? Dann würde mein Kastenwagen doch sicher auseinander reißen, oder?
Gruß vom ziro
ziro #515939 25/07/2012 12:16
Ich kann für meinen SCAM (kurzer Radstand) zwar keine cm sagen, aber viel verwindet er wirklich nicht.
(Wo misst man das überhaupt wie?)
Bernd
gemütlicher 4-Tonner
Die Angaben von Erich waren 7 mm und bezogen sich auf das früher übliche Fahrgestell mit 3mm dickem Rahmenmaterial und 2 Tonnen Nutzlast.
Das aktuelle Rahmenrohr hat 5 mm Stahl und ohne weitere Messungen kann man die Rahmenverwindung als kaum gegeben annehmen.
Sepp
PS: Bezieht sich alles auf Bremach. Ob Erich den Scam ausgemessen hat weiß ich nicht.
Bremach ist klar viel "härter" die machen ja meistens sogar die Kabinen ohne Lagerung drauf,
Bernd, wie ist deine Kabine gelagert ich wäre sehr dankbar über Infos von deinem Fahrzeug wo kommst du her (gerne auch PN) und ich glaube gemessen wird indem man Gewichte bis zum gewünschten Gesamtgewicht auf das Fahrgestell legt und dann wird ein Rad angehoben bis das zweite Rad vom Boden abhebt, vorher nacher messen,
viele Grüsse
A Offline
BREMACH Rahmen Radstand 3000/3100 mm (Extreme ab 2007 und T-REX), bei Achslast vorne 2300 kg und hinten 3200 kg, zwei Räder diagonal abgehoben. Rahmenverwindung dabei ca. 2-2,5 mm
Beim Radstand 3400/3450 (Extreme ab 2007 und T-REX) mm ca. 2,5-3 mm (Gleiche Achslasten).
Das sind an der Außenkante des Rahmen(-rohres), also bei einer Rahmenbreite von 770 mm, ca. 4 mm Weg, den z.B. die Silentlager aufnehmen (können) müssen.
Von uns durchgeführte Vergleichsmessungen haben unter gleichen Bedingungen für den
SCAM (Rahmendicke 4 mm) 4x soviel Verwindung ergeben. Somit müssten außen am Rahmen angebrachte "Lager" ca. 15-20 mm Weg aufnehmen können.
Zur Info: unter ähnlichen Bedingungen hat der Daily4x4 Neu (Radstand 3400 mm) den Faktor 9.
Hinweis: Diese 4 mm auf einer Breite von 770 mm sind an den Außenkanten eines 2 m breiten Ausbaues natürlich etwas mehr.
Danke für die komplette Information.
Aber was an den Aussenkanten passiert ist völlig egal. Die Verbindung Rahmen-Aufbau wird maximal mit 4 mm belastet. Das können die Gummilager gerade noch ausgleichen.
Somit geht keine Verwindung in den Aufbau.
A Offline
Sorry Sepp,
das ich mir erlaube Dich zu korrigieren, aber Dein
klingt als würden wir so vor uns „hinbasteln“ und so „unwichtigen“ Dingen wie der Kofferlagerung nicht die erforderliche Aufmerksamkeit schenken.
Die von uns angebotenen Silentlager können in Z-Richtung (also Senkrecht) eine max. zul. Kraft von ca. 800 kg aufnehmen, macht bei 6 Auflagern 4800 kg. Dabei ergibt sich ein Einfederweg von 7 mm.
Der max. zulässige Einfederweg des Silentlagers liegt bei 10 mm.
Die zulässige Dauerbelastung am Silentlager sollte 400 kg nicht überschreiten (= max. angenommenes Aufbaugewicht von 2400 kg), dabei ergibt sich eine Einfederung von ca. 3,5 mm, verbleiben also bei einem 2400 kg schweren Aufbau noch 5,5 mm Restfederweg (= Reserve) für Verwindung oder Sprünge, bzw. mehr Restfederweg bei leichteren Aufbauten.
Wenn also der BREMACH Rahmen bei voller Achsverschränkung ca. 4 mm Federweg braucht, sind die möglichen 10 mm Gesamtfederweg der Silentlager „mehr“ als Das können die Gummilager gerade noch ausgleichen.
Als Hinweis:
Bei höheren Aufbaugewichten empfehle ich dann 8 Auflager um die Silentlager im Dauerbetrieb nicht zu überlasten.
Aha... detailierte Infos, die müssen wir irgendwie "Speichern".
Oliver !!! Wo hin damit?
Erich, hast du schon angefangen, dein Wissen irgendwo nieder zu schreiben? Ich wär dann ein dankbarer Abnehmer dieses "Wälzers"... wink
Page 1 of 3 1 2 3
tourmacher
tourmacher
Berlin / Frankfurt
20,848,225 Hertha`s Pinte
8,198,485 Pier 18
3,906,282 Auf`m Keller
3,875,562 Musik-Empfehlungen
2,876,508 Neue Kfz-Steuer
2,848,121 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,331 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
