kennt sich jemand aus? Mein Landy hat auf der Ladefläche 4 einzelne Sitze quer zur Fahrtrichtung. Unter Ziffer 12 sind diese nicht eingetragen. Anzahl Sitze inkl. Notsitz =3). 1. Wann dürfen diese Sitze überhaupt genutzt werden? 2. Ist eine Änderung im Brief nötig/möglich? 3. Die Sitze verfügen über keine Sicherheitsgurte (Baujahr 1976) ist es möglich hier Beckengurte nachzurüsten?
Nachrüsten ist sicher möglich und für BJ 76 auch notwendig. Ist i.a. ein Rohr hinter den Sitzen, an denen die Beckengurte befestigt werden. Frag mal die üblichen Teilehändler (FWD, Off-Road-Parts.....) Gruß Hubertus
Ich möchte (bzw. muss vermutlich, oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ) auch an den hinteren Längssitzbänken meines 88ers (BJ 1973) Beckengurte nachrüsten. Daher wäre ich auch an der Teilenummer für die Gurtstrebe interessiert. Wo wird dieses "Rohr" eigentlich fixiert?
Teilenummern habe ich grade nicht zur Hand. Aber wenn Du einen der angeführten Händler - Off-Road-Center in Wiesbaden wäre noch zu nennen - anrufst, wissen die schon was Du willst.
Bei mir sind übrigens zwei Notsitze hinten eingetragen - ohne Gurt . . .
Und wenn Du aus Gangelt kommst, könnte man sich ja mal auf einen Erfahrungsaustausch treffen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Ich hatte in meinem 90er MY 98 zwei Bänke ohne Gurte. Ich habe diese dann durch 4 Einzelsitze ersetzt und es hat sich auch mir die Frage nach den Gurten und deren Befestigung gestellt. Die hinter den Sitzen zu montierenden Rohre werden durch das untere Blech an Haltern verschraubt, welche ihrerseits wiederum am Rahmen verschraubt sind. Da mir das zu aufwendig war und die Gurte bei Sitzplätzen quer zur Fahrtrichtung sowieso eher kosmetische Funktion haben, habe ich mir dann selber folgende Lösung ausgedacht: In den hinteren Radhäusern habe ich Mass genommen zwischen den Verstärkungen und habe mir Edelstahlplatten in 2mm Stärke zugeschnitten die perfekt zwischen die Versteifungen passen aber die Flansche derselben noch abdecken. Dann habe ich mir aus Gummi in 3 mm Stärke die gleichen Masse zugeschnitten. Von oben habe ich dann alle Löcher für Sitzbefestigungen (4 x M6 pro Sitz) und die Gurtbefestigungen (jeweils M12) gebohrt. Dann habe ich die Stahlplatten mit der Gummizwischenlage mit Sikaflex in den Radhäusern verklebt und Sitze sowie Gurte angeschraubt (kam alles von Trakker aus UK). Hält seit 7 Jahren bombenfest und hat auch die Geräuschkulisse speziell bei Regen verringert. Man muss dazu sagen, daß ich keinen Teppich habe sondern nur Blech (90 HT). Auch die Steine die nach dem Geländetag aus dem Profil fliegen knallen nur noch sehr gedämpft in die Radhäuser. Ist etwas Arbeit aber ich bin ganz zufrieden damit. Viel Spass beim Basteln. Ach noch was: Eintragen musst Du die Sitze in Deutschland garantiert wenn Du sie auch nutzen willst.
Ihr habt Probleme mit eurem TüV! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
In der Schweiz ist man da etwas unkomplizierter, in meinem Fahrzeugausweis steht dazu: "Zusätzlich für 4 Personen auf der Ladefläche zugelassen".
Da brauch ich weder Sitze noch Gurte! Da kann mir keiner von der Rennleitung dumm kommen wenn die Leute mal auf der Ladung sitzen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Ok, ich hab mir wegen Mitleids mit den Beifahrern selber zwei Bänkchen gezimmert. Einfach 2 orginale LR-Sitz-Scharniere an ein Brett montieren, das Brett vorher mit Schaumstoff und Kunstleder überziehen, je zwei Stützen drunter und fertig!
Alles vernünftige Antworten, leider falsch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Von wegen Probleme mit dem TÜV. Ich würde gerne wieder zum TÜV fahren! Die Typen in Winterthur <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> haben bei mir nur noch 4 Sitze eingetragen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zensur.gif" alt="" /> Im deutschen Brief waren es derer mal 9 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Nicht mal den Notsitz in der Mitte wollten sie lassen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />
