Page 11 of 28 1 2 … 9 10 11 12 13 … 27 28
juergenr #480432 15/12/2011 20:12
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... hab unter Angabe der Motornummer mal im Dekra-Wälzer geblättert - da kam raus, daß der Euro 2 einen Wert von max. 1,9 haben soll !?!
Werte hab ich auf der Homepage abgelegt unter "ESP"
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
BAlb #480438 15/12/2011 20:16
ja - das sind die Einstell-Werte, die der Hersteller angibt, die gesetzlichen Grenzwerte s.o.
juergenr #498512 03/04/2012 19:02
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Ist das eigentlich richtig, dass die Fahrerhausbeleuchtung, also die eckige Lampe mit den zwei Sofitten, nicht auszuschalten geht, wenn eine Tür offen ist? Nachdem der Schalter nur zwei Stellungen hat, soll das wohl so sein, oder?
Matti
Matti #498517 03/04/2012 19:37
ja das ist so, bei unserem ist ein kleiner zusätzlicher Schalter in das Lampengehäuse eingebaut, mit dem man die Leuchte ausschalten kann.
juergenr #498524 03/04/2012 21:15
WIM Offline
Fliegender Holländer
Meine lampen haben 3 stufen, rechts, links und mitten. Mitten is normal, rechts immer an links immer aus.
WIM #499956 13/04/2012 09:17
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hei!
Wie weiter vorn geschrieben, habe ich ja ungewöhnlicherweise einen Zahnriemenmotor in meinem Daily. Nun habe ich unter allerlei Verrenkungen nochmal probiert, die Nummer zu entziffern. Ich komme auf 118555. Es ist alles etwas rostig da und eigentlich kommt nur hin, wenn man den Turbo abbaut.
Kann einer der Teilenummernfreaks hier mit dieser Nummer (die evtl. nicht vollständig ist) etwas anfangen? Insbesondere würde mich interessieren, ob das ein 2,5er oder ein 2,8er Motor ist.
Gruß und Dank
Matti
Matti #500050 13/04/2012 19:02
das ist eher die Motor-Seriennummer, keine Ersatzteilnummer. Da das ein Daily ab/nach 96 ist, sollte man meinen, das der vorhandene 2,8er Kettenmotor gegen einen 2,8er Zahnriemenmotor getauscht wurde.
juergenr #511728 27/06/2012 09:53
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hei!
Gibt es die Kreuzgelenke der vorderen Kardanwelle einzeln? Und vielleicht sogar bei Iveco? Das VTG-seitige ist ausgeschlagen. Sieht so aus, als könne man es auswechseln.
Gruß und Dank
Matti
Matti #511784 27/06/2012 13:48
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo!
Voreilige Anfrage hier. Hätte ich erst mal Iveco gefragt! Das habe ich jetzt und siehe: gibt's und liegt sogar im Regal.
Gruß und Entschuldigung
Matti
Matti #512765 03/07/2012 11:29
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Ganz schönes Gebobbel, so ein Kreuzgelenk aus- und einzubauen.
Drücken mit Schraubstock, Pressen mit hydraulischer Presse, gefühlvoller Hammereinsatz, Sitze sauber machen und mit Schmirgelpapier etwas bearbeiten, nach dem ersten Zusammenbau noch mal auseinander, weil zwei Nadeln umgefallen waren, aber dann!
Ich gebe unverhohlen zu, dass wir zwei Stunden gebraucht haben, bis die Welle wieder drin und das erste Mal abgeschmiert war.
In der Wildnis wohl kaum zu schaffen.
Matti
MarkusZ
MarkusZ
Ingolstadt
20,897,283 Hertha`s Pinte
8,209,550 Pier 18
3,915,025 Auf`m Keller
3,890,454 Musik-Empfehlungen
2,888,978 Neue Kfz-Steuer
2,871,372 Alte Möhren ...
0 members (), 1,192 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
