habe im moment nur die Starterbatterie im Defender TD4 verbaut.
Um die Laufzeiten meiner Kompressorkühlbox zu verlängern,dachte ich mir eine zweite Batterie anzuschließen.
Es sollte möglichst eine einfache Lösung sein,ohne Trennrelais
und sonstiges elektisches Zeug.
Später vielleicht noch ein Solarmodul mit Regler verbauen.
Muss zugeben,was die Elektronik anbelangt,bin ich totaler Laie.
Für gute Tips wäre ich dankbar
Servus
Luberon
Jo, nix winfacher als das. Zweite Batt einbauen, einfach parallel zur ersten und gut ists. Bringt eine Erhöhung/Verdoppelung(bei gleichen Batterien), und damit auch eine entsprrechende Verlängerung der Laufzeit.
Das spätere Solarmodul mit geeignetem Laderegler wird wiederum einfach parallen geschaltet.
Gruß Rainer
Rainer
sollte man nicht noch zusätzlich einen Batteriewächter
anschließen, um eine Tiefentladung der Batterien zu vermeiden.??
Servus
Luberon
Kann man machen, klar. Muss man aber idR nicht wenn man vorher den Energiebedarf überschlägig durchrechnet, und die laufzeit entsprechend einschränkt.
Du wolltes es möglichst einfach haben. Ein Wächter wäre eine klitze kleine Kompliziertheit. grin
Gruß Rainer
the one and only Bastlwastl!
Servus
Luberon
Die meisten Kühlboxen haben das serienmäßig drin, sogar die billige Waeco-Box die ich jahrelang im Defender spazieren fuhr.
Zwei 88er treckerbatterien (rüttelfest) passen zusammen untern Sitz, einfach parallel und gut ists. Nie Probleme gehabt.
Gruß Alex.
Ganz wichtig ist aber eine richtige Steckdose mit entsprechender Zuleitung extra für die Kühlbox zu nehmen
Sowas zum Beispiel
Direkt von der Batterie eine Sicherung dazwischen und bei unter 1m Kabellänge 2,5mm² und darüber 4mm² mit vernünftig vercrimpten Flachsteckern klugscheisser
20,808,693 Hertha`s Pinte
8,190,963 Pier 18
3,899,995 Auf`m Keller
3,864,298 Musik-Empfehlungen
2,865,154 Neue Kfz-Steuer
2,838,311 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 595 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
