Posts: 183 |
Tach, irgendwo im Forum wurde bereits schon über das Thema Radioausbau bei einem Pick-Up geschrieben.
Das Ausbauen geht einfach. Kann mir einer sagen, ob ich auf vernünftige und saubere Art und Weise ein neues Radio einbauen kann, ohne das es hinterher aussieht wie gewollt aber nicht gekonnt?
Eigentlich geht es darum, dass ich CD`s hören will, aber Nissan es nicht für nötig hält auch einen Schlitz dafür ins das Radio einzubauen. Ich kann nur Cassetten Abspielen. Ein Wechsler von Nissan ist mir aus Prinzip zu teuer.
Anstatt eines neuen Radios wäre ich auch mit einem Wechsler zufrieden. Aber laut Nissan-Schrauber soll es keine Adapter dafür geben, die ich zwischen Nissan-Radio und irgendeinem Wechsler stöpseln kann.
Hat jemand eine Idee????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Hamelchen
Parkplatzverteidiger
Posts: 2,327 |
Nissan verbaut meines Wissens nach Clarion Radios und Wechsler. Schau mal auf ebay, da gehen die Wechsler um 100€ weg. Ansonsten bleibt nur ein Adapter für den Doppel DIN Schacht.
Posts: 183 |
Tach,
du hast recht mit Clarion. Ich war bei Media-Markt. Dort hatten die tatsächlich einen Wechsler. Aber obwohl Nissan Clarion verbaut sind die Stecker unterschiedlich. Wahrscheinlich nur, damit Nissan seine überteuerten Produkte an den Käufer bringen kann. Leider war bei Media-Markt kein anderer Adapter zu bekommen.
Hamelchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Posts: 61 |
adapter gibt es bei ebay massig und für fast jeden typ, habe mir beim d22 ein blaupunkt woodstock eingebaut, hat einen viel besseren sound jetzt und das mit original boxen, nicht zu vergleichen mit dem originalen "schrott", du musst nur die schraubbohrungen in der aufnahmeschiene länglich vergrößern um ca. 5mm, dadurch steht das radio weiter raus und die blende passt dann besser drauf. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 183 |
Tach
na, dann werde ich wohl oder übel mal bei Ebay vorbeischauen.
Danke erst mal! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hamelchen
560
Posts675,901
