Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Hallo Männers, Nachbar hat mir seinen Kunststoff-Wasserrohr-Verschweisser gegeben. Temperatur steht auf Anschlag(irgendwas über 300°C). Leitung ist bei mir PP-R(so stehts drauf) für Kaltwasser(20Bar bei 20°C). Wie heiss muss ich die verschweissen? Wie lange muss ich die Rohre zum Erhitzen dranhalten? 4-5 sek okay?
Live aus Saransk in Russland
Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
BEDIENUNGSANLEITUNG..... Muss man Dir ALLES sagen?
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Ich dachte, daß man da irgendwas beachten muss. Werd das morgen mal probieren.
Posts: 749 |
Hier in der Schweiz gibt es fertige Schweissmuffen von Geberit da muss man nur zwei Kabel anschliessen, knopf drücken, fertig, kann mir vorstellen, dass es das auch bei euch gibt... In Deutschland ist das meines Wissens nicht zugelassen...
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 4,440 |
Doch, gibbet in D auch...
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Kenn ich nicht. Ich hab auch schon das Material und das Schweissgerät, für die 8m Garagen-Wasserleitung zum Kärcher, hier liegen. Drückt mir die Daumen, daß es dicht wird
Posts: 1,595 |
Was für eine Art Schweißgerät hast Du denn? Spiegel? Da sind 300 Grad eindeutig zu viel. Bei PP würde ich so um 220-230 tippen. Müßte in der Bedienungsanleitung oder beim Rohrhersteller erfragbar sein. Ansonsten drüchen bis eine kleine Wulst zu sehen ist, ohne Druck noch etwas heizen (hängt vom Gerät und Rohr ab wie lange) und dann innerhalb ca. 10 sek. Fest zusammenpressen. Danach 10 min. Spannungsfrei kühlen lassen.
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Schweissgerät ist so Eines: ![[Linked Image von meinpaket.de]](http://www.meinpaket.de/medias/sys_master/public/y/s/dd/15967410749470.jpg) okay, dann dreh ichs mal ein bissi runter, danke für den Tip! Auf den Rohren hier steht nicht nur PP sondern PP-R
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Auf jeden Fall hats geklappt und alles hielt gleich beim ersten Versuch blendend! Danke Euch für den Beistand
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
335
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
