Seite 1 von 2 1 2
Avatarvirusschleuder
Hallo, wie ihr evtl. schon in einem anderen Beitrag gelesen habt habe ich gro�e Probleme mit einem enormen Reifenverschlei� auf der Vorderachse ich bin Installateur znd Heizungsbaumeister und Fernreisefahrzeuge sind mein Hobby f�r das ich leider viel zu wenig Zeit habe.
Ich habe mir den Scam aufgebaut um mir in einigen Jahren (wenn mein Sohn etwas älter ist) einen lang gehegten Traum zu erf�llen.
Bitte fallt deshalb nicht gleich �ber mich her wenn ich zwischendurch mal einen nicht so qualifizierten Beitrag einwerfe.
Bin evtl. auch ein Fernreisender der j�ngeren Generation um die Worte von Erich Christ zu zitieren. Ich hoffe trotzdem hier von den "Wissenden" evtl. weiter geholfen zu bekommen.
Zitat von mir aus einem anderen Beitrag:
meine Geschwindigkeit 90-100kmh hei� war es auch und Stundenlag nat�rlich auch...... aus Verzweiflung auf fast 5 bar aufgepumpt, Achslast noch nicht bekannt, aber 6-8mm auf 1200km und Sägezahndesign????? ich hoffe dass die Spur verstellt ist da grundsätzlich die XZL Reifen top sind.
Evtl. ist ja auch ein nicht genau zu ortendes Grummeln und starke Vibrationen an der gef�hlt linken Seite der Vorderachse verantwortlich. Dieses Problem tritt aber nur in Rechtskurven oder bei viel Drehmoment oder bei 70-80 kmh Geradeausfahrt auf.
Meine Ivecowerkstatt hat keinen Schimmer was das sein kann.
Hat von Euch schon jemand so was gehabt? �brigens Radlager und Kreuzgelenk li hat meine Werkstatt getauscht leider ohne Erfolg. (mache am besten einen neuen Beitrag draus oder?)
Was ist den so der Schnitt an Kilometerleistung bei euren XZL n Reifchen auf der VA?
Bin wirklich gespannt was dabei raus kommt.
Wenn nichts hilft muss ich doch mal die weite Reise (OHNE URLAUB 450KM einfach) zu Herrn Christ antreten in der Hoffnung auf Abhilfe. Brauche halt nen 1/4 Satz Reifen bis dahin = 500�
Die Antworten waren schon teilweise aufschlu�reich,
1. weiss ich nun dass es nicht an den Michelinreifen liegt.
2. dass ich evtl. ein Zwischengtriebe Problem habe
3. ich habe den Scam mal vorne aufgebockt, an einem Rad gedreht geht das andere r�ckwärts, beide gleichzeitig nach vorn geht nicht, Sperre drin oder?
4. wenn ich aber die Sperre einschalte bockt er richtig und ich habe passende Geräusche im Untergrund. Schalte ich dann ab dauert es ein paar meter und die Kontrolleuchte erlischt.
Also meiner Meinung nach v�llig normal.
Nun noch ein paar Fragen:
1. wie kann ich pr�fen ob mit den Sperren alles OK ist?
2. kann auch das vordere Differenzaial verantwortlich sein
3. mein Zwischengetriebe troft eh und es m�ssten Abdichtungsarbeiten gemacht werden, wer kann sowas bei mir in der Nähe bezahlbar machen? Wer hat Erfahrung und was hat die �berholung des Getriebes bei euch gekostet?
4. Ist das ZG von ZF?
5. Fällt euch sonst noch eine Ursache ein?
6. da ist �brigens normales Getriebe�l drin, kann dass die Ursache sein?
7. Verstehe ich die Funktion richtig, Einschalten: das Magnetventil gibt das Hydraulik�l frei und die Sperre geht rein, die R�ckf�hrung muss �ber eine Feder erfolgen da nur ein Schlauch reingeht.
8. was k�nnte das Grummeln an der Vorderachse bei oben beschriebenen Situationen sein?
Also vielen Dank schon mal f�r eure Antworten, und Erich es sind halt nicht alle so Ausnahmeschrauber und Spezialisten wie du, deshalb bitte um Nachsicht wenn so mancher halt was falsch macht oder nicht so genau weiss, es ist dein Beruf aber bei den meisten nur ein Hobby.
Dankesch���n und viele Gr��e aus Unterfranken
Christoph
Einfach kann Jeder........
Hallo Christoph,
eine Vermessung wäre sinnvoll und würde eine Fehleinstellung aufzeigen oder ausschließen
Original geschrieben von chrisibubu
3. ich habe den Scam mal vorne aufgebockt, an einem Rad gedreht geht das andere rückwärts, beide gleichzeitig nach vorn geht nicht, Sperre drin oder?
das ist normal, keine Sperre drin
Also meiner Meinung nach völlig normal.
auch normal, ist bei meinem Daiyl auch so. Die Funktion der Zentralsperre wäre noch zu checken,
1. wie kann ich prüfen ob mit den Sperren alles OK ist?
hast Du ja schon gemacht, s.o.
3. mein Zwischengetriebe troft eh und es müssten Abdichtungsarbeiten gemacht werden, wer kann sowas bei mir in der Nähe bezahlbar machen? Wer hat Erfahrung und was hat die Überholung des Getriebes bei euch gekostet?
ist wohl eine SCAM Entwicklung
5...
6. da ist übrigens normales Getriebeöl drin, kann dass die Ursache sein?
das ist ok, da gehört Getriebeöl GL4 80W90 rein
Hast Du das Handbuch manual (fr)
Hallo Christoph
Tatsache, dein Reifenverschleiss ist jenseits von normal. Die Sorgen mit dem Verteilergetriebe sind wohl eine andere Baustelle. Zwar kann sich der Reifenabrieb bei eingelegter Achssperre und/oder Zentralsperre kräftig erhöhen aber du würdest es auch deutlich merken, wenn du mit eingelegter (oder hängender) Sperre/n auf Asphalt um die Kurve "rappeln" möchtest.
Ich tippe auf eine verstellte Geometrie an der Vorderachse und würde erst mal da suchen lassen!
Ein Verteilergetriebe revidieren ist eine recht knifflige Angelegenheit. Man muss sehr genau wissen was und wie man das tut, möchte man nicht nach kurzer Zeit die Arbeit nochmal machen. Ich hab, bei anderen Marken, schon zu tode revidierte VG's erlebt. Ich kann dir also nur dringenst empfehlen, dies eben nicht bei der erst besten (weil günstigen) Werkstatt machen zu lassen. Bau das Teil aus, werf es in den Kofferraum und brings zu Allradchrist, oder sende es per Post/UPS/DHL...
Danach hast du für lange Zeit Ruhe mit dem Teil und das ist der "Aufwand" allemal wert!
Harry
Das VTG ist pure SCAM, ambitioniertes Basteln würde ich nicht empfehlen, kann schnell schwer ins Geld gehen.
Und da gibt es jedenfalls ein Geometrieproblem an der Vorderachse, aber hatten wir das nicht schon? Wenn die lokalen Bastler das nicht gefunden haben, dann sind sie disqualifiziert.
Hardcore SCAM Schrauber
Hallo Christoph,
überlege dir genau wem du dein Verteilergetriebe zerlegen läst, kannst dir ja meine Bilder nochmal anschauen,
und da war ein absoluter Meisterschrauber am schrauben,
es gibt aber auch ortsansässige Schrauber die da fit drin sind, bei uns in der Gegend ist ein Schrottplatz Berteiber der als "Getriebegott" gilt, der hat z.B. bei einem Automatikgetriebe auf Grund meiner Beschreibung der Probleme, den Fehler schon erkannt und Teile bestellt und als ich kam war das Getriebe nach 4 Std. wieder fit, aber so einen muß man halt finden, ansonsten ist der Vorschlag mit dem Kofferraum bzw. Paketdienst nicht schlecht,
ich würde aber wegen den abgefahrenen Reifen auf jeden Fall Spur und Sturz usw alles nachmessen lassen,
viele Grüsse
OK, herzlichen Dank für eure ersten Antworten,
meine Hausaufgaben werde ich nun angehen.
1. die Karre vermessen lassen, wie kann ich mir das vorstellen und vorallem kann man was außer dem Sturz oder und der Spur einstellen?
Mein SCAM ist in seinem ersten Leben ordentlich ran genommem worden, ich hoffe es ist nichts verzogen oder so.
2. einen Getriebegott suchen ?!, scheint wohl schwierig zu sein nachdem was ihr schreibt. An die Bilder von Thomas mit den abgebrochenen Bolzen kann ich mich noch gut erinnern.
Wenn es bei mir nur die Abdichtunsarbeiten sind muss das Teil dann trotzdem zerlegt werden?
Wenn ja------> da dann aber die evtl. erforderlichen Teile fehlen werde ich mir in jedem Fall von Erich Christ einen Kostenvoranschlag machen lassen.
3. Für die Speditionskosten kann ich mit der Bahn zurück und wieder hin wenn der Scam fertig ist, hat den Vorteil ich lerne Herr Christ evtl. endlich mal persönlich kennen und er kann mir vieleicht auch was zu meiner Federung sagen. Die Luftfederung wurde ja auch mal zur Katastrophe erklärt und es gibt evtl. Alternativen um das Wankverhalten zu verbessern.
Viele Grüße
Christoph
1. Ob (wie ich vermute) was verzogen, verstellt, ausgeschlagen oder sonst ausgeleiert ist wird man bei einer Achsvermessung feststellen. Ich geh dazu zum örtlichen LKW-Reifendienst (Pneu Egger) und die stellen den Wagen auf ihren Vermessungsplatz. Einstellungsarbeiten werden gleich vor Ort gemacht, für Reparaturen geh ich zum Markenvertreter.
2. Zum Abdichten muss man das VG ausbauen und, je nach dem wo es leckt, auch mehr oder weniger zerlegen. Man sollte schon mal nachsehen wesshalb es dort lekt! Also wenn das Teil dann auf der Wekbank liegt, schaut man sich das Ding auch gleich an und revidiert was nötig. Danach hast du für lange Zeit Ruhe mit dem Teil. Ob Erich Christ einen Kostenvoranschlag "ins blaue hinaus" machen kann weiss ich nicht, er weiss ja nicht wie gross der Arbeitsaufwand wird. Ich vermute es gibt eine "von - bis" Offerte.
3. Federung, Lenk& Achsgeometrie, Verteilergetriebe sind schon drei Baustellen. Was plämperst du da rum? Fahr nach Raab und lass das Zeug machen! Einen kompetenteren "Schrauber" für deine Kiste findest du nicht. S' gibt Leute hier im Forum die fahren dazu deutlich weiter! (Ich zum Beispiel)
Und ausserdem, Erich ist live nicht so bissig wie seine Kommentare im VMV vermuten lassen. hexchen
Hallo Kollegen,
vielen Dank für eure Hinweise, habe seit heute Mittag einen kleinen zwischen-Erfolg zu vermelden.
Habe meinen Nachbarn (Iveco-Werkstatt) nochmal gebeten sich der Geschichte anzunehmen, also Spur erstmal grob vermessen (Richtscheit) beide Räder echt krass nach innen zeigend.
Spurstange begutachtet, (von Unten) in der Mitte ein richtiger Bogen, OK die Ursache für die verstellte Spur gefunden, da aber die Spurstange mehrfach schon Werkseitig Sprünge (Versätze) hat ist das von Vorne geehen kaum aufgefallen. Haben erst versucht die Spurstange mit dem Wagenheber zu bügeln, die Räder in der Luft aber Spurstange noch gebogen. Unglaublich zäh das Teil wie konnte die der Vorbesitzer so verbiegen? Also entweder rückwerts mit Schmackes wo hängen geblieben oder die Karre an der Spurstange aus dem Sumpf gezogen? Egal, das Teil ausgebaut und mit der Hydraulikpresse im Handumdrehen kerzen gerade super.
Nach dem Wiedereinbau die Spur nachgemessen und siehe da, alles gut, Ok das Lenkrad musste wieder gerade gestellt werden und laut Werkstatt das Reifenproblem gelöst.
Hoffentlich erste Baustelle erledigt.
Auf weniger Sprittverbrauch kann ich mich jetzt evtl. auch freuen!
Das grummeln vorne ist leider immer noch, evtl. auch ein Zwischengetriebe Problem. Herr Christ kann sich aus verschiedenen und verständlichen Gründen leider nicht dem ZG widmen und empfielt es entweder einem erfahrenen Getriebeschrauber zu überlassen oder es zu SCAM zu schicken.
Sollte sich die Gelegenheit ergeben werde ich ihn aber trotzdem mal besuchen.
Das vordere Diff. könnte das evtl. für die Vibrationen und das Grummeln verantwortlich sein? Die Kreuzgelenke der Kardanwellen sind alle neu.
Apropo Kardanwelle, sollte ich da evtl. auch mal nach krumm oder Unwucht schauen?
Danke schön
Christoph
Dass das "grummeln" nicht von den Reifen kommt kannst du ausschliessen?
Die XZL können sich auf extrem viele Arten äussern sowohl was Geräusche angeht als auch durch Vibrationen.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
... Vor allem, weil sie aufgrund des Spurstangenproblems stsrk ungleich abgefahren waren und jetzt quasi auf "Zehenspitzen " laufen.
Marcus
Seite 1 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
