Posts: 95 |
wahrscheinlich schon öfter diskutiert, aber in der Suche nicht besonders ergiebig:
Wo ist beim 463er mit Baujahr 1994 der CD-Wechsler serienmäßig verbaut gewesen?
Was für Alternativen gibt es für die Nachrüstung?
Beim kurzen G ist da leider nicht allzuviel Platz...
Danke.
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Posts: 26,660 Likes: 182
Posts: 26,660 Likes: 182 |
War der nicht im Radkasten hinten?
Posts: 419 |
für den 350 gab es noch keinen Wechsler. Viele haben ihn unter dem Sitzkasten eingebaut.
Für den Einbau in der Radverkleidung müsste man wohl die darunter liegenden Bleche abändern, das wurde irgendwann später in der Produktion gemacht. Ich habe den Baujahr passenden Wechsler zum exquisit auf den hinteren Radkasten gesetzt. (Irgendein Originalhalter zwischen Teppich und Plastik geklemmt). Stört nicht, und kann schnell mal weg.
MfG vom Main
Im Sitzkasten hab ich den bei mir im 460 auch untergebracht, ist aber beim Kurzen nicht so machbar, mangels Kasten.
Posts: 95 |
vielen Dank für die Info.
Habe mal die Verkleidung vom Radkasten hinten links entfernt. So einfach aufschrauben kann ich den nicht, ist wohl genietet.
Könnte da drinnen nicht genug Platz für einen Wechsler sein?
Micha
Ludo
Ludo
Beim kurzen 463 ist zwischen Rückenlehne und Hecktüre oberhalb des Radlaufs jeweils 1 Staubehälter links und rechts (Option). Dort kann man den CD Wechsler problemlos montieren, entweder in das Fach oder eben oberhalb des Radkastens,
Posts: 415 |
Nur mal so ne Frage: warum baut man sich 2012 noch nen CD Wechsler ein? Geht man da nicht in Richtung MP 3? Orginalitaet kann es ja nicht sein, wenn es den im Bj nicht gab.
Stefan
Posts: 419 |
weil die Wechsler selbstgebrannte CDs verdauen, und die Original Radios drin bleiben können, und, auch wenn man es nicht beim Kaufvertrag ankreuzen konnte, dennoch es damals so gewesen sein konnte.
MfG vom Main
Posts: 95 |
Hallo Ludo,
vielen Dank für den Tip mit dem Staukasten. Gute Idee!
Wo hast Du die Kabel zum Radio verlegt?
Micha
Ludo
Ludo
Unter dem Bodenteppich zum Fußraum vorne und dann zum Radioschacht.
1 members (scardi),
361
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
