Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
welches Gewinde hat denn die Motorölablasschraube? Bei meinem 300 TDI ist ein Geber ( mit konischem Gewinde ) für die Öltemperatur verbaut, an diesem ist nun der Steckkontakt abgebrochen. Will nun natürlich den richtigen bestellen und brauche daher die Gewindegröße.
Gruss Joachim
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
M16x1,5 oder M14x1,5
Bei den 300 Tdi's gab es zwei verschiedene Ölwannen.
Posts: 528 Likes: 1
Habe nun folgende Nummer auf dem defekten Geber gefunden. ( ist in eingebautem Zustand nur über einen Spiegel zu erkennen gewesen.... )
642 009 1017 50 – 150 °C 1/4”-18 NPTF 6 – 24 Volt 30 mm A 6,3 x 0,8 gewinkelt
Jetzt muss ichnur noch eine Bezugsquelle finden...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
1/4"-18NPT ist ein kegliges amerikanisches rohrgewinde. die ölablasschraube ist metrisches feingewinde und zylindrisch. wenn der geber in dem originalgewinde steckt, ist er falsch.
Posts: 528 Likes: 1
Das 1/4" ist jetzt seit ca. 14 Jahren drin und hat einige Ölwechsel hinter sich, Probleme gab es nie.
Wenn bis jetzt das kegelige drin ist, passt dann noch das metrische?
Dann müsste das Orginale M14x1,5 sein - oder?
Eine erste Suche im I-net hat bisher auch für das M14x1,5 keine Lieferquelle ergeben. Wo bekommt man den Sensor her?
Joachim
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
1 members (WoMoG),
419
Topics44,504
Posts676,894
Members10,167
