welches Gewinde hat denn die Motorölablasschraube?
Bei meinem 300 TDI ist ein Geber ( mit konischem Gewinde ) für die Öltemperatur verbaut, an diesem ist nun der Steckkontakt abgebrochen.
Will nun natürlich den richtigen bestellen und brauche daher die Gewindegröße.
Joachim
M16x1,5 oder M14x1,5
Bei den 300 Tdi's gab es zwei verschiedene Ölwannen.
Habe nun folgende Nummer auf dem defekten Geber gefunden.
( ist in eingebautem Zustand nur über einen Spiegel zu erkennen gewesen.... )
642 009 1017
50 – 150 °C
1/4”-18 NPTF
6 – 24 Volt
30 mm
A 6,3 x 0,8 gewinkelt
Jetzt muss ichnur noch eine Bezugsquelle finden...
1/4"-18NPT ist ein kegliges amerikanisches rohrgewinde. die ölablasschraube ist metrisches feingewinde und zylindrisch.
wenn der geber in dem originalgewinde steckt, ist er falsch.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Das 1/4" ist jetzt seit ca. 14 Jahren drin und hat einige Ölwechsel hinter sich, Probleme gab es nie.
Wenn bis jetzt das kegelige drin ist, passt dann noch das metrische?
Dann müsste das Orginale M14x1,5 sein - oder?
Eine erste Suche im I-net hat bisher auch für das M14x1,5 keine Lieferquelle ergeben.
Wo bekommt man den Sensor her?
Joachim
Homo Stupidus
Homo Stupidus
VDO
noriega
noriega
italien
20,744,113 Hertha`s Pinte
8,171,744 Pier 18
3,893,903 Auf`m Keller
3,851,928 Musik-Empfehlungen
2,852,574 Neue Kfz-Steuer
2,822,220 Alte Möhren ...
0 members (), 490 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
