Page 9 of 15 1 2 7 8 9 10 11 14 15
Und wie machst Du das dann bei der HU? Oder hast Du nen Prüfer mit drei Punkten auf dem Ärmel?
Das war bisher nur als geringe Mängel eingestuft. Ausserdem könnte man das Glas wechseln und die Kontakte umstecken.
Sind zwei Schrauben und zwei Stecker. Arbeit von 5 Minuten
G Offline
die StVZO meint:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_52a.php
Damit ist der gleichzeitige Betrieb von 2 Rückfahrleuchten zulässig.
Das mit dem Reflektor werde ich dann mal so machen, ein zweites Gehäuse brauch ich ja sowieso noch.
Die Nebelschlußleuchte bleibt halt, obwohl mir die Idee sehr gefallen würde!
Wenn die 10 Meter Leuchtgrenze eingehalten wird, ist gegen ein stärkeres Leuchtmittel (z.B. 40Watt oder sogar 55 Watt - Temperaturproblem (?)) nichts einzuwenden.
Funktion über Fahrstufe "R" und über Bedienschalter Armaturenbrett, mit Zwangsabschaltung bei eingelegter Vorwärtsfahrstufe. Alles klar.
Danke für die Erleuchtung und Gruß vom Main
G Offline
an anderer Stelle hatte ich nach dem im EPC entdeckten "Drehstab Stabilisator Hinterachse" gefragt,
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/518270/1
Diesen werde ich dann einbauen als Nachrüstung der Sonderausstattung SA 28536 06: Stabilisator D 30,5 für Hinterachse.
Weil mir das Auto zu schaukelig war, und mir die reduzierte Fahrzeughöhe aus mehreren Gründen entgegen kam, ist aktuell ja ein Brabus Fahrwerk drin.
[Linked Image von bilder-hochladen.net]
Das kommt dann wieder raus, denn bei höherer Zuladung hoppelt der Wagen ungefähr so, als wenn im 124er Kombi die Hydrospeicher kaputt wären....
Dank
http://www.hehlhans.de/federn.htm
habe ich dann gewählt:
Vorderfeder in gelborange (Kein rot, wäre auch möglich)
Hinterfeder in braun, entsprechend möglicher SA 28519 06.
Die ursprünglich eingebauten Federn erschienen mir etwas nachgiebig, und braun ist die nächst härtere Stufe.
Stoßdämpfer jeweils Standard.
...und dann noch ein bischen Bilder(Vor-)schau:
großer Woick Tank
Austauschnebelscheinwerfer:
Lichtmaschinen, jeweils Bosch:
alt: 90Ah
neu: 115Ah mit Freilauf
Offener Motor
Geplanter Kopf:
Niedrigleistungswasserpumpe vs. Hochleistungspumpe ;-)
an bereits optimierter Riemenscheibe
Da ich nur lernender Laie bin, immer her mit sachdienlicher Kritik und sonstigen Anregungen.
Viele Grüße vom Main
das ist aber noch nicht die kleinste Wasserpumpenriemenscheibe die lieferbar ist.
G Offline
Hallo Oelmotor,
vielen Dank.
Die gehört aber dann zu einem ganz anderen Motortyp, und, das macht die Such ein bischen kniffelig.
Hättest Du denn auch einen Such- oder Findetipp?
MfG vom Main
A Offline
Original geschrieben von G-Main
die StVZO meint:
Ich habe in meinem W461 in die Rückfahrscheinwerfer diese Birnen eingebaut.
12 Volt 45 Watt Sockel BA15s (24 Volt bei mir).
Sind nicht ganz so einfach zu bekommen und wurden scheinbar nur in der DDR verwendet.
Die hier in der Bucht, nur als Beispiel, Preis inakzeptabel:
http://www.ebay.de/itm/Gluhlampe-12...5898?pt=DE_Autoteile&hash=item337997609a
Hab mir mal einen ganzen Karton davon ersteigert in 24 Volt, natürlich für einen €uro!
Die machen wirklich gut Licht und selbst die W460 Original Rückleuchten haben einen "versehentlichen" Dauerbetrieb über 3 Stunden ohne Schäden ausgehalten.
Das merkt auch der TÜV nicht und ist eine wirklich sinnvolle deutliche Verbesserung.
Gruß AT
G Offline
Original geschrieben von Oelmotor
hab dann mal bischen Zeit mit Suche verbracht, bin darauf gestossen:
hier noch mal weil auch gefragt wurde die Teilenummern für den Umbau der Wapu bei den OM 602 und OM 603 Motoren.
Riemenscheibe A 603 205 01 10 138 mm Durchmesser
Thermostat A 602 200 00 15 80 °C
Wapu A 605 200 08 20
Wapu Gehäuse A 603 201 08 01
Es gibt in Industrieanwendungen Wasserpumpenriemenscheiben mit 128 mm Durchmesser.
Im 124er habe ich mit der Riemenscheibe mit 128 mm keien gute Erfahrungen bei Vollgas auf der Autobahn gemacht.
Die 01 10 ist im EPC, allerdings nur "bis" Motor Nr., die 02 10 ist "ab" Motor, und sollte doch kleiner = besser sein?
Oder hebst Du auf die Industriemotorenscheibe ab?
@A.T.
Super Tipp, besten Dank!!!
MfG vom Main
wie kommst DU darauf dass die 02010 kleiner ist?
G Offline
...na, die werden doch bei "ab Motor" etwas sinnvolleres verbaut haben, als bei "bis Motor." ?!?
Mal nachgemessen:
Riemenscheibe aussen: ca 157mm,
abzüglich 2x äußerer Kranz ca 15mm => Riemenscheibe 142mm
Dann wäre ... 01 10 tatsächlich rund 4mm kleiner im Durchmesser als ... 02 10.
MfG vom Main
PS.: War das schon die Lösung?
MarkusMUC
MarkusMUC
M�nchen
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,528,537 Hertha`s Pinte
8,090,161 Pier 18
3,845,052 Auf`m Keller
3,776,078 Musik-Empfehlungen
2,799,720 Neue Kfz-Steuer
2,755,137 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 443 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,469
Posts676,496
Members10,144
