Page 1 of 3 1 2 3
Hallo Gemeinde,
habe einen Sprinter 312D 4x4 Bj 97.
Eigendlich bin ich ganz glücklich damit, jedoch hat dieser
ein normales Verteilergetriebe ohne Untersetzung.
Ich hätte jetzt aber gerne eine Untersetzung.
Habe bereits Oberaigner angeschrieben ohne Erfolg.
Diese Verkäufer wollen nur verkaufen und zeigen kein interresse an meinem Prob.
Hat jemand eine Ahnung ob es evtl. ein passendes Verteilergetriebe vom G passt?
Wurde jemals bei meinem Sprinter ein Verteilergetriebe mit Untersetzung verbaut?
Hat mir jemand evtl die Daimlernummer dazu?
Habe bereits eine Getriebe vom 313cdi angeschaut, jedoch icst dieses Getriebe von oben aufgehängt, meines von unten, dies wäre ein recht großer Aufwand.
Ihr seit meine letzte Hoffnung.
Besten Dank vorab
Entlüfter
Entlüfter
der Ansatz "fragen was passt" ist beim 4x4 Sprinter sicher untauglich, das Fahrzeug ist halt doch sehr speziell.
Was haste denn ? Einen Oberaigner Sprinter 312 aus 1997. OK.
Dokumentiere mal den Antriebsstrang: Achsen, Wellen und Getriebe. Aussehen und Übersetzungen. Welche Welle dreht wie herum ? Bilder wären gut.
Dann sollte man Dir auch helfen können was Du aus dem G verwenden kannst.
Viel Erfolg !
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hallo Kalle,
ein Verteilergetriebe aus dem G zu nehmen wird sehr wahrscheinlich nicht gehen. Beim G sind die Getriebewellen eher auf einer horizontalen Ebene angeordnet, das wird zu sehr blöden Winkel der Kardanwellen führen, und platzmäßig siehts auch nicht gut aus.
Wenn ich mch recht erinnere hat der Oberaigner bis vor kurzem eine Untersetzung von 1,4 verbaut gehabt, was quasi Deinem Stand von 97 entsprechen müsste. Das heisst in 97 gabs (wenn überhaupt schon) nur die Untersetzung von 1,4. In wie weit die neuen Verteilergetriebe mit der Untersetzung von 2,? in Dein "altes" Fahrzeug passen kann Dir sehr wahrscheinlich nur jemand bei Oberaigner erklären....
Micha
besten Dank für die schnellen Antworten.
Anbei noch ein paar Infos:
Verteilergetriebe Verkaufsnummer Oberaigner 312DKA4X23000
Daimlernr. 9012809003
Die kardanwellen drehen sich alle rechtsdrehend (Uhrzeigersinn)
gesehen von Fahrzeug vorne nach hinten,
dh von Motorgetriebe zu Verteilergetriebe, von
Vorderachse zu Verteilergetriebe und von Verteilergetriebe
zu Hinterachse gesehen.
habe Oberaigner angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
"wir danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Produkt. Wir bedauern Ihnen mitzuteilen, dass auf Grund des Fahrzeugalters ein Umbau in unserem Haus nicht mehr möglich ist.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
mit freundlichen Grüßen
Steffen Bloch
Vertriebsinnendienst"
Auf meine Frage ob ein Getriebe mit Untersetzung verbaut wurde habe ich leider keine Antwort bekommen.
Die wollen nur was verkaufen und keine Auskunft geben!!!
Bin mal unter mein Schätzchen gekrabbelt und habe Bilder gemacht.
Hoffentlich kommt jemand weiter und kann mir helfen :-)
Besten Dank
Kalle
chronischer Bildeinsteller
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hallo Kalle,
wie ich schon gedacht hatte: Das ist ein VG mit drei Wellen, sonst hätte das mit der Drehrichtung nicht gepasst. "Technisch" funtionieren würde das VG80 aus den 460/461ern. Das müsste dann aber überkopf und schräg eingebaut werden, sonst würdest Du mit der Abtriebswelle nicht links am Motor vorbei kommen....
Eine einfache Lösung sehe ich hier nicht, und eine günstige schon gar nicht. Aber vielleicht kannst Du mal bei Iglhaut fragen. Nicht dass ich erwarten würde dass er ein Fahrzeug des Wettbewerbs gerne umbauen wird, aber fragen kostet ja nichts!
Micha
Hallo Micha,
insgeheim habe ich ja gehofft das es etwas einfacher für mich wäre.
so auf die Art es gibt genau dieses Getriebe mit Untersetzung.....
naja dann werd ich mal nächstes Jahr in Bad Kissingen auf Iglhaut und Oberaigner
zugehen müssen.
Hab halt nun mal ein spezielles Fahrzeug und es ist für mich einfach ideal.
Werd auch mal das VG80 näher anschauen.
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Kalle
Golffahrer
Golffahrer
hat dieandere bude die die 4x4 sprinter gebaut, igelhaus oder so, hat nicht ein stand alone VTG von toyota verbaut?
Bis denndenn
Glaube ich auch stand mal im Off Road
mfg Dominique
Yep,Igelhaut hat ein Toyo-VG drinne,ich glaube vom J8...
Hast Du ein Zuschaltallrad oder permanent?
Gruss haro
Page 1 of 3 1 2 3
Gunna
Gunna
Landkreis Konstanz
20,775,745 Hertha`s Pinte
8,181,190 Pier 18
3,897,407 Auf`m Keller
3,859,052 Musik-Empfehlungen
2,859,148 Neue Kfz-Steuer
2,833,521 Alte Möhren ...
0 members (), 1,032 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
atolex 1
matt67 1
10,176 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,506
Posts676,956
Members10,175
