Posts: 593 |
Mal eine Ãœberlegung.
Wenn meine Waeco Kompressorkühlbox mal keinen Strom bekommt, ist es dann von Vorteil, wenn sie noch besonders voll ist, weil mehr Kühlgut auch länger die Kühle dann hält??
Wenn ich in der Kühlbox schon so Kühlakkus mit kühle, halten die dann länger das Kühlgut kühl, wenn der Strom aus ist??
Hat da jemand Erfahrung?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Je mehr gekühltes Kühlgut in der Box ist, umso länger bleibt es kühl.
Wie lange willst du sie denn ohne Strom stehen lassen ?
Posts: 593 |
Eigentlich gar nicht. Aber manchmal bei heißen Aussentemperaturen reicht das Solarmodul nicht aus, bzw. über Nacht hängt es an der Fahrzeugbatterie. Ab und ann schaltet sich die Kühlbox des Nächtens dann ab, weil sonst die Fahrzeugbatterie darunter leidet. Tagsüber bei Sonnenschein oder Fahrt wird eh wieder gekühlt. Heißt im schlimmsten Fall ca. 10 Stunden ohne Strom und Kühlung.
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Weil bei den Wohnwagencampern viele Absorber Kühlis mit 12 Volt während der Fahrt nicht richtig kühlen, legen die sich gefrorene Tetrapacks mit Orangen oder Apfelsaft in den Kühli.
Hält den Kühli kalt und später kann man das auch noch trinken.
Gruss Andreas
Also so eine Kompressorkühlbox kannst du doch easy die ganze Nacht anlassen. Nur solltest du eine vernünftige Steckdose mit entsprechenden Zuleitungen dafür verwenden
Posts: 593 |
Die Kühlbox ist immer eingeschalten, eingestellt auf den Batterieschutzmodus. Klar, die Steckdose(direkt angeschlossen mit Sicherung und Abschaltknochen) ist installiert. Wenn es aber im Fahrzeug stehend, unter Bäumen 40 Grad und mehr hat, dann ist die Kühlbox im fast Dauerbetrieb. Die Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul ist unter den Bäumen auch nicht optimalst. Dann kann es eben sein, daß die Solar- und Batterieleistung nicht ausreicht um die Kühlbox am laufen zu halten. Zumindest so, daß die Batterie noch genug Strom zum starten hat. Und irgendwann des Nächtens schaltet die Box wegen des batteriesaver Modus eben ab. Ist ja auch gut so.
Und daher meine Frage, lade ich den Kühlschrank voll (Viel gekühltes Kühlgut hält länger kühl) oder bringt es noch mehr, Kühlakkus mit rein zu legen, weil die schneller kalt werden und die dann gespeicherte Kälte länger abgeben als gekühltes Kühlgut.
Posts: 5,546 Likes: 61
Posts: 5,546 Likes: 61 |
Kommt auf den Platz drauf an. Unser Waeco ist meisst derart gefüllt, das da gar keine Kühlakkus mehr rein passen. Und sonst stopf ich die Lücken mit Bier aus...
Posts: 23 |
solange Du nicht unter 0 Grad Celsius kühlst, kannst Du als Kältespeicher einfach den freien Platz mit Wasserflaschen auffüllen. Wasser hat von allen Stoffen die größte Wärmekapazität (mit Abstand). Kühlakkus brauchst Du nur, wenn Du unter 0 Grad kühlen willst. Insofern bringen die Kältespeicher, die für manche Kompressorboxen angeboten werden, gegenüber flexiblen Wasserspeichern (z.B. in PET-Flaschen) keinen Vorteil, solange nur gekühlt und nicht gefroren wird.
Grüße,
Jens
Posts: 16,049 |
hmmm ...
schlappe Batterie würde ich eher sagen oder die Kühlbox zieht zu viel Strom.
Hatte über ein langes WE in Beuern bei Top-Temperaturen mal einen Kasten Bier im durchlauf gekühlt. Sonntag Nachmittag hat der Sauger-Landy tadellos gestartet. Eine ältere Militärbatterie ( 7-8 Jahre alt ) war verbaut. Kühlbox war eine Waeco ... müsste den Bekannten nach dem genauen Typ fragen ... 30-40 Liter würde ich tippen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Kühlakkus brauchst Du nur, wenn Du unter 0 Grad kühlen willst. Insofern bringen die Kältespeicher, die für manche Kompressorboxen angeboten werden, gegenüber flexiblen Wasserspeichern (z.B. in PET-Flaschen) keinen Vorteil, solange nur gekühlt und nicht gefroren wird. falsch. die angebotenen kältespeicher kristallisieren bereits bei 5-6°C, und nehmen in diesem temperaturbereich eine beachtliche schmelzwärme auf, kein vergleich mit flüssigem wasser.
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
