Page 2 of 5 1 2 3 4 5
RH1 #519481 21/08/2012 10:45
Hallo Rainer,
das Bergab-Runterschalten der Automatik ist von Daimler bewusst so hinterlegt (LKW-Auslegung, Sicherheitsgründe!?).
Ich glaube nicht, dass du das rausprogramieren kannst.
Meiner verbraucht auch so 11 - 12 l/100km,(siehe Spritmonitor) auf der Autobahn auch mehr.
Hat eigendlich jemand den Tempomat nachgerüstet?
Offiziell gibt es weiter bei Waeco, Zemco noch bei VDO eine Freigabe für den Prof. Mich würde mal interessieren, was ORC verbaut.
G ruß Bernhard
R
RH1
R Offline
Hi bernhard,
ne rausprogrammieren will und werd ich das nicht, man muss sich halt daran gewöhnen daß er bergab so richtig aufheult ;-)
mit tempomat kenn ich mich nicht aus steht auch nicht auf meiner Wunschliste aber ich kann bei ORC mal fragen der G ist eh nächste Woche dort zum Sandern
G-ruß Rainer
G 300 CDI Prof.
R
RH1
R Offline
Hi Stickerbaron,
sobald ich mal Zeit und Muße für ein paar bilder hab gerne. Innenraumist sehr spartanisch, wenndu keine Gummimatten oder der Holzboden dazubestellst ist da nacktes Blech all überall.
Hinten sind die seitenwände verkleidet aber die Radkästen auf keinen Fall.
G 300 CDI Prof.
RH1 #519487 21/08/2012 11:23
schreibt mal gmann an, der hat glaube ich nen tempomat in seinem nachgeruestet.
greez femo
www.g500.ch
L
Ludo
Ludo
L
Man darf sich nicht verleiten lassen, dass Adaptionen so einfach sind wie früher, die Autos sind total vernetzt und mit allen möglichen Parametern verbunden.
Beim Bergabfahren erkennt die Elektronik anhand diverser Parameter (Gang, Gaspedalstellung, Geschwindigkeit, Lenkeinschlag...) und legt beim 'Betätigen des Bremspedales einen tieferen Gang ein und hält ihn bis zu einer weiteren Reaktion. Das ist kein Dauerzustand, sondern lediglich dafür gedacht, dass man nicht andauernd auf der Bremse steht. Die Elektronik "sieht" ja nichts, sie kann nur reagieren. Der Fahrer sieht ja, was kommen wird, deswegen ist die manuelle Gangwahl natürlich immer überlegen.
femo #519498 21/08/2012 12:33
Genau (hallo Christoph!)
Mein Professional hat jetzt 21'000Km runter und wurde nachträglich mit einem Tempomat von ORC nachgerüstet: Sehr empfehlenswert.
Ansonsten alles original belasssen. Motor und Elektronik bisher ohne Tücken.
Viel Spass mit dem Prof und lass dir den Tag von den Propheten hier im Forum nicht vermiesen!
Gemann
R
RH1
R Offline
Hallo Gemann,
ist das "nur" ein Tempomat oder hat der auch den Limiter mit dabei?
G-ruß Rainer
G 300 CDI Prof.
RH1 #519502 21/08/2012 12:48
Original geschrieben von RH1
Hallo Gemann,
G-ruß Rainer
Hallo Rainer
Nein, kein Limiter dabei. Ob das jetzt zusätzlich möglich ist: Auskunft gibt ORC (Herr Baur)
Gemann
Hallo G-meinde,
ich finde einen Tempomaten im Professional ein bischen deplatziert.
Es lassen sich auch längere Auotbahnstrecken vollkommen entspannt abspulen.
Aber soll jeder so machen, wie er es gut findet.brumm
G-ruß
Gerhard
W461 #519564 21/08/2012 17:59
4
Professional
Professional
4 Offline
Da die komplette Motorelektronik mit all ihren Sensoren, Regelkreisen und Stellgliedern sowieso vorrhanden ist und da das Steuergerät auf den Tempomaten vorbereitet ist, ist es eigentlich nur konsequent, ihn nachzurüsten. Das ganze geht wunderbar und mit Originalteilen.
'Deplatziert' ist beim Professional eher der mit Elektronik und Abgasreinigung flankierte Motor im Ganzen.
Aber das soll die Freude nicht trüben, ich teile das Schicksal ja schliesslich auch smile
G-russ
@ RH1: wie hast Du den ScanGauge verkabelt? Passte das originale Kabel ohne in der Mittelkonsole etwas zu ändern (im Bereich der Steckverbindung OBD)?
roger
roger
Schieren / Luxemburg
20,356,839 Hertha`s Pinte
8,026,114 Pier 18
3,788,784 Auf`m Keller
3,730,192 Musik-Empfehlungen
2,753,963 Neue Kfz-Steuer
2,711,122 Alte Möhren ...
0 members (), 359 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,758
Topics44,416
Posts675,773
Members10,116
