wenn ich mein Dach und die Seitenteile abbaue, dann ist ja zwischen der Ladebordwand und den Seitenteilen eine Dichtung eingebaut. wie sieht die beim 110 HT wohl aus? Gibst die als Meterware, nur als Formteil oder was ist die beste Alternative. Geht die womöglich gar nicht kaputt und will wiederverwendet werden? (vermutlich nicht...)
Auf dem Frontscheibenrahmen ist ja bestimmt auch ne Dichtung. Was ist mit selbiger? Was schmiere ich vorn rein?
Wieso fehlen die beiden Schrauben an den Seiten am Scheibenrahmen vor den vorderen Türecken (Es waren welche da, aber die lagen unterm Himmel.) Sind da normal Blechmuttern drin? Die schrauben die ich gefunden habe, griffen nicht.
Dichtung unter Seitenteilen: Bis EA358392: 333490 Ab FA358393 - HA479376: MXC2033 Ab HA479377 - KA925389: ALR1157 Ab KA925390 - 1A615249: ALR5054 Ab 1A615250 - heute: AML110010
Dichtung Frontscheibe: Gummi Verglasung: MUC3733 Dichtung: Ab JA912346 - KA925389: ALR1737 Ab KA925390 - WA151649: ALR5058 Ab WA151650 - heute: FAJ100020
Gruß AWo
Kunden die nicht "Billy-Boy gekauft haben, haben sich für "Alete" entschieden. =Diese Nachricht besteht aus 100% recycelten Elektronen=
Dichtung zwischen Bordwand und Seitenteil ist, wie schon geschrieben, die ALR 5054.
Das ist die dicke Moosgummidichtung. Ich hab da noch eine liegen und bin noch am sinnieren ob ich mir die zweite dazu bestellen soll um die noch zu tauschen. Der Moosgummistreifen ist insofern angeformt, dass Aussparungen im Bereich der Befestigung der Seitenteile sind. Ob der 90° Knick dran ist sehe ich im verpackten Zustand nicht.
Ich hab beim Tausch der Cappings letztes Jahr die Dichtungen in GB mitbestellt. Allerdings wurden die oberen Dichtungen zwischen Seitenteil und Dach geliefert. Das hab ich allerdings erst beim Zusammenbau bzw. danach richtig realisiert, weil sie etwas kürzer sind.
Die obere Dichtung ist eine Gummidichtung, weshalb ich mich noch nicht entschlossen habe sie wieder rauszuschmeissen, da sie sich, im Gegensatz zum Moosgummi micht mit Wasser vollsaugen kann (Und ich auch nicht unbedingt erpicht bin den ganzen Innenausbau nochmals auszubauen um das Dach + Seitenteile anzuheben).
Welche Abmessungen hat denn das Moosgummi? Ist das da nur eingelegt?
Ich werde es zwar sehen, wenn die Seiten runter sind, aber wenn ich die Cappings zum Verzinken gebe und die Dichtungen dann nicht lieferbar sind, bin ich im HArburger regenwald in den Mors gekniffen. Moosgummi könnte man ja vermutlich preiswerter auf dem freien Moosgummimarkt besorgen.
ich hab letztens an meinem dach und den seitenteilen rumgebastelt. der vorbesitzer hatte die dichtungen nicht verbaut. hab mir moosgummi (rollenware selbstklebend) in der bucht bestellt, draufgeklebt und von aussen eine wurst sikaflex 221 drüber gezogen. das hatte ich schon so beim alten defender gemacht und es war 100% dicht.
