Hallo Landyfahrer, fahre einen Serie III Bj.1976.Schon seit längerer Zeit springt ab einer Geschwindigkeit von ca.70km/h der vierte Gang immer raus. Das geht auf der Autobahn ganz schön auf den Nerv.Möchte es gerne selber beheben. Suche nach Tipps und Erfahrungen die weiterhelfen Könnten. Gruß tiefschnee
1. Tip :
Profil ausfüllen
2. Tip :
Getriebe ausbauen und zerlegen
3. Tip :
Danach nochmal fragen und Du wirst auch Antworten erhalten :-)
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
springt ab einer Geschwindigkeit von ca.70km/h der vierte Gang immer raus. Möchte es gerne selber beheben.
Mit viel Glück nur die Mutter der Hauptwelle nachziehen (Spezialnuß).Aber eher unwahrscheinschlich.
Eventuell der Synchronkörper 3/4 Gang.
Selber machen?Ohne Anleitung oder Erfahrung?Vergiß es!
Dazu muß mann das schon mal des öfteren von innen gesehen haben,bzw zerlegt und zusammengebaut haben.
Gut Glück <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
hallo
ist entweder der synchronkörper oder kupplungswelle hin.
auf jeden fall muß das getriebe zerlegt und gesichtet werden.
wenn alle anderen gänge so funktionieren wie sie sollen und die lager noch keine geräusche machen ist es am einfachsten den motor raus zunehmen und lediglich den oberen getriebedeckel, sowie die kupplungsglocke zu demontieren.
an die bauteile des vierten gangs kommst du dann ganz einfach ran.
gruß rainer
Besserwessi
Besserwessi
Guck unter www.blacklandy.de
Da hatte Anton/dersalweyer grade das gleiche Problem, wenn ich mich nicht irre - und hat eine gute Anleitung verfaßt . . .
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,802 Hertha`s Pinte
7,929,053 Pier 18
3,739,491 Auf`m Keller
3,661,491 Musik-Empfehlungen
2,703,253 Neue Kfz-Steuer
2,645,763 Alte Möhren ...
0 members (), 560 guests, and 0 robots.
Posts675,901
