#520949 29/08/2012 04:42
Moin, Gemeinde,
wie bzw. womit klebe ich die Bespannung auf die Dachhimmelform. Uhu Sprüh-Kontakt-kleber schien ne gute Idee, aber in den straffer gespannten Ecken zieht sich die Bespannung wieder hoch.
Ich bin erstaunt, wie stark die Bespannung geschrumpft ist, sie sitzt jetzt etwa 15 mm weiter innen als vorher.
WEelche Produkte sind empfehlenswert?
Atze
http://dresden-banjul.eu
und nie mehr Probleme.......
für immer
Ob das das Richtige ist? Ich weiß ja nicht, wie glatt kann man das streichen, so dass man die Würste unter dem Stoff nicht mehr sieht?
Für immer ist kein Problem...
...wir haben die Düse der Kartusche am größten Auslass abgeschnitten.
Dann Wellenförmig aufgetragen und mit feiner Zahnspachtel verteilt, was gut funktioniert hat.
Allerdings muß man korrektheitshalber sagen..., man ist zum zügigen verarbeiten angehalten ! Masse ist zäh !
Ein Dachhimmel/Bespannung hab ich noch nicht verklebt, daher empfiehlt sich's vorher zu testen.
Aber eines kann ich mit Gewissheit sagen, das Zeug klebt "wie Sau" !!!
Da vereckt vorher der Landy als dies sich jemals wieder lösen lässt !
Haben Schnorchelhalterung am Scheibenrahmen damit angeklebt.
Stahlplatte 60x80cm (Reserverradhalter-Landy mit 255ziger) auf ne Wohnkabine geklebt..... Irre !
Was ich damit sagen will...., schrauben ab sofort nur noch wenn's denn unbedingt sein muss !!!!!!!
Ich habe das gleiche "himmlische" Problem, allerdings nur in Form von Ausbeulungen an manchen Stellen. Jetzt habe ich allerdings weder Lust noch Zeit, den kompletten Himmel auszubauen und ganz neu zu verkleben. Was haltet ihr von der Möglichkeit, irgendeinen Kleber (welchen?) in eine Spritze zu geben und diesen in die Beulen zu injizieren und den Himmel dann an den Stellen anzudrücken? Geht datt..?
Bruno
Die Spritzengeschichte wird kompliziert, weil die meisetn Kleber erst ablüften müssen um wie Kontaktkleber schnell abzubinden. Sind die Kleber zu flüssig durchweichen sie zudem das Gewebe. Beim Himmel des Saab meines Bruders hat das nicht geklappt.
Bei LR ist es so, dass unter dem Bezug eine Fleece- und dann noch eine Schaumstoffschicht ist. Ich war gestern bei zwei Sattlern. Der eine wollte das mit Spezialkleber kleben (100€, weil da 1,5 Dosen Kleber drauf sollten, meinte der Ochse. Bei den 1,5m² des Himmels wäre das eine 10mm hohe Schicht) der andere meinte, erst mal den Schaumstoff abschleifen.
Das werde ich tun.
Das nächste Problem soll die hohe Temperatur im Fahrzeug sein.
Ich habe nach den Gesprächen gestern eine Dose Pattex wärmefest gekauft, 650ml bis 110°C belastbar und werde es damit probieren. Weil, schlechter geht nicht und sonst muss der Himmelstoff eh ersetzt werden.
Erstaunlich ist wie schon beschrieben, die Schrumpfung von insgesamt 30mm. Was kostet der Himmel denn eigentlich im günstigsten Falle neu?
Ich werde nachberichten.
Atze
das Zeug ist direkt nach dem Aufsprühen trocken und zum kleben bereit.
http://www.adamhall.com/de/Adam_Hall_Hardware_01360_-_Spruehklebstoff_500_ml_Dose.html
wenn du jedoch 5 Sekunden auf die gleiche Stelle hältst kann es schon tropfen oder "durchschlagen"
Ich klebe damit Schaumpolster auf Holz oder Kunststoffoberflächen. Die Temperasturbeständigkeit ist ganz ordentlich.
Schwarze Holzkoffer die auf Mittelmeerreisen (Aida) unterwegs sind wurden damit besprüht und mit Schaumpolster beklebt.
ranx2
hosenjagender Korbsammler
und, schon weiter gekommen ?
ich muss meinen alten himmel auch überarbeiten.
(hab das schei..ding über jahre falsch gelagert und es hat sich die bespannung gelöst)
Nee, erst Rad am Ring, dann zu tun gehabt, nächste Woche nach Karlsruhe, irgendwas ist immer. Ich werde aber berichten, Indianerehrenwort
Atze
G-Classic
G-Classic
Geheim
20,825,652 Hertha`s Pinte
8,193,367 Pier 18
3,902,015 Auf`m Keller
3,871,485 Musik-Empfehlungen
2,870,623 Neue Kfz-Steuer
2,844,967 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, aroundtheworld, And16), 450 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,037
Members10,192
