Page 2 of 4 1 2 3 4
TeamNorth #520986 29/08/2012 10:12
da habe ich nur das vom 27S, es gibt wohl noch xx.27.215, xx27.218 und xx.27.Rxx die sind lt. ICC vom Restyling
juergenr #521007 29/08/2012 12:25
@Reto
Habe nur die Datenblätter für die S-Typen, ohne S gab es, glaube ich zumindest, nur einen Typ. Diese Daten sollten aber im Handbuch sein.
Edit sagt: da war einer schneller ... ;-)
Gruß Michel
MichelS #521106 30/08/2012 08:23
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D Offline
Hallo Herbert,
ich würde mal IvecoFlo anpingen, da er noch von seinem 1988 35-0 einen kompletten Motor stehen hatte. Wenn er nicht reagiert, kann ich Die seine Rufnummer geben.
Axel
..1988 ist ein 2,5er mit Euro 0, es mag schon sein, das ein Prüfer "blind" ist, aber ob das nie auffällt?
PeterM #521117 30/08/2012 09:30
laanger 4x4
laanger 4x4
Außerdem - ich such schon was jüngeres gebrauchtes
so mit 100 000 km
will ja nicht gleich wieder wo liegenbleiben :-)
gruß
und danke für die Tips
herbert
MichelS #521278 31/08/2012 14:57
Jürgen, Michel
Danke für das Datenblatt.
Da sind ein zum 8140.27S paar Informationen mehr drauf oder zumindest anders zusammengestellt, als ich sie bisher schon beisammen hatte.
In meinem Daily ist jetzt noch der Motor 8140.27 (ohne S) eingebaut. Die Daten dazu habe ich im Werkstatthandbuch.
Im Winter werde ich aber einen von IVECO revidierten 8140.27S mit Euro 0 einbauen, da mein "alter" Motor nach 4 Jahren Südamerika eine Ruhepause verdient hat.
Falls ein anderer Besitzer des 8140.27S hier per Zufall mitliest, wäre ich froh um ein Bild, dass die Kurbelgehäuse-Entlüftung dieses Modells zeigt. Es soll da neben der alten grossen Ölabscheiderdose auch eine kleine elegante Variante geben.
Gruss Reto
TeamNorth #521607 03/09/2012 12:06
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Reto
eine kleine flache Dose ist beim 2,8l Motor direkt am Kurbelgehause dran.
(es gibt ihn auch mit der großen Dose, ich denk Jürgen hat so einen)
Nur dieses Teil kann man am 2,5l Motor nicht verwenden,
da die Öffnung im Kurbelgehäuse beim 8140.27S kleiner ist.
beim 8140.23.37 DM=50mm, beim 8140.27S DM=38mm
(es sei denn Du läßt sie auffräsen, aber ich denk da wird
dann der Flansch zu schmal)
viele Grüße
herbert
herbertc #521617 03/09/2012 13:14
Kabriofahrer
Kabriofahrer
scheint gängig zu sein, ich hab das auch so:
[Linked Image von privat.albicker.org]
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
herbertc #521920 05/09/2012 06:33
@Herbert
Im Ersatzteil-Katalog ist zum 8140.27S wahlweise oder je nach Alter (?) eine Variante mit der kleinen Dose direkt am Kurbelgehäuse oder aber mit der grossen Dose via Schlauch gelistet.
Ob es sich um dieselbe kleine Dose wie beim 2.8 Liter Motor handelt, weiss ich (noch) nicht.
@Berhard
Ist das ein Foto von deinem Motor ?
Das wäre dann wohl ein 2.8 Liter.
Wo ist denn die "Dampfzuführung" abgenommen ?
Ab einem Schlauchflansch hinten unten am Kurbelgehäuse ?
Und erkenne ich richtig, dass da eine zweiter Öleinfüllstutzen hervorguckt ?
Mein neu gekaufter Revisionsmotor hat einen zweiten Öleinfüllstutzen mit irgend einem Rücklaufanschluss für Kompressor oder ähnliches. Ich kann diesen Anschluss wohl demontieren und da direkt den Flansch zur Ölabscheiderdose von meinem alten Motor anschrauben. Aber dann habe ich den Abgang hinten unten am Kurbegehäuse frei.
Oder ich verwende diesen unteren Anschluss für den Schlauch zu Abscheiderdose und mache den zweiten Öleinfüllstutzen mit einer Blindplatte zu.
Gruss Reto
TeamNorth #522026 05/09/2012 17:55
Kabriofahrer
Kabriofahrer
JA
Auch ja, hab mir das aber noch nie genau angeschaut
??? der neben der großen Dose?
ist der primäre, einen anderen habe ich nicht (zumindest noch nicht gefunden ...)
Grundsätzlich: mein Motor ist unverbastelt, d. h. so kam er ab Werk.
Wäre interessant, welche Dose Wim in seinem Motor hatte ab Werk.
Ich vermute, daß die Allrad-Motoren die große Dose oben mit den langen Schläuchen wegen Wattiefe und Dreck verwenden
-Bernhard-
Page 2 of 4 1 2 3 4
Madmax110SW
Madmax110SW
Nähe Zürich, Schweiz
20,918,197 Hertha`s Pinte
8,214,148 Pier 18
3,917,806 Auf`m Keller
3,895,849 Musik-Empfehlungen
2,893,666 Neue Kfz-Steuer
2,876,511 Alte Möhren ...
0 members (), 380 guests, and 0 robots.
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,100
Members10,202
