Posts: 857 |
Hi, Ich bin auf der Suche nach anderen(längeren) Dämpfern für meinen LR110 und denke hier kann mir wohl am ehesten geholfen werden! Welcher US 4x4 hat 40-45cm lange Dämpfer im zusammengeschobenen Zustand. Auseinandergezogen sollten es 63-68cm sein. Ach ja ich suche Dämpfer mit Augen oben und unten! Das Auto wiegt 2,2t leer, eventuell nicht ganz unwichtig. Da ich Dämpfer mit Augen will kann ich schlecht welche für den Defender in +2" oder +4" bestellen. Die Dämpfer mit der Gewindestabbefestigung reißen in Extremverschrenkung immer ab!Murks!!!
Danke vorab für eurer offenbartes Wissen!
Cheers
GSMIX
CHEERS
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Z.Bsp Bilstein 6100. http://www.raceshock.com/Bilstein/bilstein6100.htmDu brauchst eingefederte Länge 15.748-17.716 ausgefederte Länge 24.803-26.771 Zoll... Passt der 10" also perfekt. Mal sehen vielleicht find ich noch die Daten des 5125. Nachtrag; ach ja, hast ja alle Daten auf der Seite. Und auch der 5125 gibts in passender Länge. Die 5125 kriegst in Deutschland bei der www.4x4garage.de für 99Eur das Stück. Aber auch Bestellungen aus USA klappen meistens gut. Wenn ich dir z.Bsp. zur Sicherheit mal den Innendurchmesser der Augen messen soll, - kein Problem hab 4 Stück der 5125 im Keller rumliegen.... (wobei ich denke das das allg. Standard ist) Aber na ja, vielleicht suchst du ja auch etwas billigeres..
Posts: 857 |
Hi Flash, danke für Deine schnelle Antwort! Und in welches Fahrzeug gehört der 10" (wieso eigentlich 10Zoll ist doch viel länger)rein? Wenn ich so richtig rumspinne wie ich´s gerade tue liebäugle ich ganz stark mit den Rancho RS9000x incl. Fernbedienung! Oder auch vier Air Rancho (So 5cm rauf und runter könnt ich wg. Garage gebrauchen) Oder noch fetter beides zusammen als Doppeldämferanlage!!! Probieren geht über studieren, nur will ich nix kaufen was gar nicht passt! In USA gibts 4x 9000x fur 250 USD, das köönt ich noch aufbringen! Ach ja den TÜV verweigere ich sowieso!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Cheers
GSMIX
CHEERS
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
10" Federweg!!! (bzw 'Dämpf'weg)
Ich hätt jetzt von der Qualität her mer Vertrauen in Bilstein. (ach ja, mit den Dingern bin ich schon 2-3m hoch gesprungen, sie sind auf Block gegangen (/anstelle der Bump-Stops=Fehlkonstruktion), die unteren Dämpfer-Aufnahmen hats verbogen, die Achsen hats verbogen, aber die Dämpfer sind nicht kaputt oder undicht. vielleicht haben sie etwas an Leistung verloren, aber auf den ersten Blick sehen sie noch top aus. Desweiteren haben sie im Zusammenspiel mit den Federn eine wunderbar weiche Landung produziert.... die 5125)
Posts: 857 |
Hi Flash, wo gehören denn die 10" Dämpfer nun serienmäßig rein? in Deinen XJ???
2-3m ? Autsch! Bilstein =feine Wahl! Ich weis noch nicht auf was ich schwören soll! Geldbörse sagt Monroe-Adventure! neeeee! Cheers
GSMIX
CHEERS
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Na ja, das sind Nachrüstdämpfer die sind nirgends serienmässig drin. Bei den 5100er haben sie es nach Fahrzeugen zugeordnet. Wobei ich denke das die Einstellung immer gleich ist. Ab dem 7100er sind sie einstellbar. Du fragst dich natürlich, hey, wenn der sie in nem leichten XJ drin hatte, kommen die Dinger auch mit dem schwereren Landrover zurecht.... - ich denke schon. www.rm-rallye-tec.de verbaut sie ja auch in ihre Rallye-Range's. Wenn auch meist als Doppeldämpfer.
1 members (AndreasHannover),
334
Posts675,972
