Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
Moin  Der Zigarettenanzünder Stecker von meinem Navi bekommt keinen richtigen Kontakt. Kann man den Abschneiden oder sitzt da eine Spannungsreduzierung drin wie z.B. bei Becker ?
Gruss Andreas
Posts: 16,049 |
moin, versuch es doch mal mit einem Verlängerungskabel ... evtl. passt die Kupplung besser,
ich hab im Navi-Strom-Stecker Elektronik drin, abschneiden wäre doof.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
bei meinem Garmin Nüvi ist im Stecker Elektronik drin
Altmann
Altmann
Der Stecker ist für ein Montana.
Probiert habe ich im Landy, im G Ding und einer Zubehörsteckdose.
In der Zubehörsteckdose ging es einigermassen aber lange nicht so gut wie der Stecker vom Becker.
Die sitzt aber neben dem Beifahrersitz und ich wollte das Kabel eigentlich wieder mit einer Verlängerungskupplung im Amaturenbrett verschwinden lassen.
Das macht aber keinen Sinn wenn ich da immer wieder mal an der Kupplung wackeln muss damit ich wieder Kontakt habe.
Gruss Andreas
Posts: 16,049 |
soll ich dir das Verlängerungskabel direkt an die Kontakte des Ziggisteckers anlöten ?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Hast du mal ein Bild von deinem Stecker ? Mit unseren Garmins noch nie Probleme gehabt
Altmann
Altmann
Bild: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/11707064wz.jpg) Ist der obere. Von den unteren habe ich 3 Stück oder so die alle richtig gut geführt sind durch den roten Ring. Laut dem Zettel ist da noch eine Sicherung drin. Der Stecker sieht aber aus das wenn man ihn mal auf hat, man ihn nie wieder zusammen bekommt.
Gruss Andreas
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
soll ich dir das Verlängerungskabel direkt an die Kontakte des Ziggisteckers anlöten ? besser nicht, ich meine das Navi arbeitet mit 5V, wie mein garmin 60CSx auch. Du kannst so einen USB Einsatz für den Ziganzünder nehmen und über USB-Kalel laden/Strom versorgen, d.h. wenn das Gerät am PC mit USB funzt, geht es auch mit so einem Adapter. ![[Linked Image von golem.de]](http://www.golem.de/0904/66571-ful1_f8z445ea_center.jpg)
Posts: 47 |
Steck einen Strafzettel (etwa 5mm breit, klein zusammengelegt) mit in die Buchse, so hält meiner auch!!
Steck einen Strafzettel (etwa 5mm breit, klein zusammengelegt) mit in die Buchse, so hält meiner auch!! ich hab ja hier schon einiges an Lösungsvorschlägen gelesen, aber das ist krass
1 members (Oelmotor),
402
Topics44,416
Posts675,766
Members10,116
