Lüstling
Lüstling
Hallo Forengemeinde,
ich komme heut mal mit einer eigenartigen Frage. Ich hab im öffentlichen Wassernetz nen Druck von 0,6 Bar, dann hab ich eine Druckerhöhungspumpe dazwischen, die gute 1,5 Bar macht(sieht im Prinzip aus wie eine Heizungsumwälzpumpe, wird über nen Schwimmerschalter eingeschaltet, wenn Wasser fließt). Nun hab ich ein 12L Ausdehnungsgefäß von der Heizung über(Neuwertig) und hab die Idee, das Ding hinten im Heizraum an die Wasserleitung(schon im druckerhöhten Bereich) zu zwirbeln. Sinn wäre, daß die Pumpe nicht für ne kurze Wasserhahnöffnung anspringen müsste. Nun muss ich erstmal probieren, ob der Schwimmer in der Pumpe Gegendruckbeständig ist, sonst würde das vollgepumpe Gefäß ja einfach wieder zurückdrücken, soviel ist mir klar. Was schlagt Ihr für einen Luftdruck in dem Ausdehnungsgefäß vor? 1,5 Bar sollten da doch quasi der Wert sein....oder hab ich nen Denk-/Verständnisfehler in meinen Gedankengängen?
Vielen Dank Euch schonmal für die Anregungen,
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
J
J
Moin :-)
vom Grundgedanken nicht falsch, eine einfache Gartenpumpe hat auch ein Druckgefäß um Druckschwankungen abzufangen und nicht bei der Abnahme von nur 1 Lieter anzuspringen
Dein Heizungsausdehnungsgefäß kannst du allerdings vergessen, es ist von innen nicht beschichtet und würde vom Sauerstoffhaltigem Trinkwasser innerhalb kurzer Zeit durchrosten. Nicht nur das du dann Rostteile (und auch die dazugehörige Verfärbung) im Wasser hast, du würdest auch den Aufstellungsraum fluten.
Solltest du aber ein Trinkwassergeeignetes Gefäß haben so ist der Vorduck 0,2 bar kleiner als der Betriebsdruck. (bei 1,5 Bar Betriebsdruck (Abschaltdruck des Druckschalters) ist der Vordruck vom Außdehnungsgefäß 1,3 Bar)
Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Lüstling
Lüstling
Danke für die Anregungen Jörg! Also kann ich das vergessen.....ich brauch ein blaues Ausdehnungsgefäß :-)
Lüstling
Lüstling
Ich komm nochmal drauf zurück...hab grad auf den 12L Ballon draufgeschaut und da steht etwas von "Fluid Class 2". Könnte es nicht doch sein, daß das Ding für Trinkwasser zugelassen ist?? Hier mal ein Foto:
O
O
Müsste doch gehen: Membrane EPDM
René
das Symbol unten rechts sieht doch nach einem Wasserhahn mit Zahnputzbecher aus?
Also trinkwassergeeignet. Man müßte doch auch soweit reinsehen können um eine evtl. Beschichtung zu erkennen?
Gruß Johannes
Lüstling
Lüstling
Nee, dafür müsst ichs aufmachen. Die Membran versperrt mir so ziemlich die Sicht. Ich teste das die Tage mal an, wenn ich Zeit hab. Bin schon sehr gespannt, ob meine Druckerhöhungspumpe dicht hält und das Wasser im Haus bleibt.
Silvio
Lüstling
Lüstling
Hab das Ding jetzt mal schnell in der Garage an den Ablasshahn angeschlossen. Läuft kurzfristig wirklich sehr gut....Pumpe geht erst nach 20 sek Wasserabnahme an. Ob langfristig der Druck im System bleibt oder ob es über die Pumpe zurückdrückt, muss ich mal über Nacht austesten. Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!
Silvio
Lüstling
Lüstling
Neue Erkenntnis, die Druckerhöhungspumpe schliesst nicht dicht ab....nach ein paar min ist der Effekt schon dahin. Ich muss also ein recht kurzes Rückschlagventil finden(nicht viel Platz im Pumpenschrank).....schaun wir mal.
20,180,218 Hertha`s Pinte
7,958,623 Pier 18
3,752,807 Auf`m Keller
3,683,082 Musik-Empfehlungen
2,715,358 Neue Kfz-Steuer
2,664,847 Alte Möhren ...
1 members (user108), 573 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,626
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,017
Mitglieder10,094
